Wszystko o DRZ 400
mbk
Co do cen to tak jak mówisz Jaca w Polandposition ten poprawiony napinacz kosztuje 444zł a w motobot 375zł. Rozmawiałem już z zaprzyjaźnionym tokarzem i pokazałem mu fotki i powiedział że zrobi mi coś takiego bez problemu żebym mu tylko dostarczył na chwile ten oryginalny w celu zdjęcia pomiarów i mam się określić jaką chcę mieć śrubę regulacyjną. I w tym miejscu prośba do Ciebie Jaca możesz potwierdzić ( lub zaprzeczyć) czy ta główna śruba regulacyjna to M10 (na klucz 17)?
Filmik znam. Ale napisz jeszcze coś o samej regulacji. Z tego co zrozumiałem z filmiku należny wkręcić ręką do oporu śrubę, uruchomić silnik, wykręcać śrubę do momentu aż będzie słyszalny szum łańcuszka i znów ja wkręcać do momentu aż szum ustanie i na koniec dokręcić nakrętkę kontrującą. A na forum Thumpertalk piszą coś żeby po dokręceniu śruby jak już łańcuch nie szumi dokręcić jeszcze 1/2 obrotu.
hmm, ja wyczytalem zeby po ustaniu grzechotania nic wiecej nie dokrecac: http://www.thumpertalk.com/forum/showthrea...=639008&garpg=2 (i tak tez robie)
A propos Keihina, ...Zacina mi się i nie schodzi dobrze na wolne obroty
jeśli się zacina mechanicznie to mozesz miec:
- krzywo umocowany wozek przepustnicy,
tam jest śrubka, którą fabryka zaleca na loctita mocować, trzymająca dźwignię wózka jeśli nie nie jest centralnie wózek bokami chodzi, w przepustnicy jest tez taka tytanowa płytką,
- z której złazi powłoka poślizgowa - robiąc syf,
- mocowana jest gumowym oringiem, który tez potrafi się z czasem rozlecieć...
No ale skąd wiadomo ze ci się blokuje mechanicznie, druga linka powinna ci zamknąć przepustnice....
bo podobny efekt daje:
- brak regulacji [poziom pływaków/ iglica/ etc...], i zanieczyszczenia...
- nieszczelne zamocowanie gaznika
...Rzecz jasna są serwisówki itd....
Właśnie...
właśnie...
ma ktos taką do drz E z keihinem, mam z mikuni i bezskutecznie od jakiegoś czasu
poszukuje parametrów czujnika położenia przepustnicy tegoż motorka z takim gazniczkiem
może tu: Keihin FCR
YYY :flesje:
to jest albo starszy.... albo MX,
przynajmniej kształt pływaków na to wskazuje, ładnie rozrysowany,
ale słowa nie ma o kalibracji czujnika - a tego szukam,
czujnik to opornik/potencjometr, który przy zamkniętej przepustnicy powinien mieć określony opór
zależny od motocykla [CDI] w jakim gaźnik pracuje...
np dla KTM 250,525 SX,MXC,EXC 03 - jest to 750 ohm
a ile dla suzuki drz 400e ?
:biggrin:
Witam wszystkich (pierwszy raz piszę na forum więc...)
Właśnie wymieniłem napinacz na ten "poprawny" więc mam na zbyciu ten stary, jeśli ktoś ma ochotę podłubać to chyba da się go w prosty sposób przerobić na manualny.
Mam też pytanko czy w DRZ da się wymienić łańcuszek rozrządu bez rozqwania ogniwka?
Pozdrawiam antekcb@op.pl
Da się. Wystarczy wyjąć i rozebrać silnik :D
Pilnie potrzebuję wyriary/długośc dystansu zewnętrzego (siedząc na siodle od lewej lagi) w przednim kole do drz wersja S. Będę bardzo bardzo bardzo wdzięczny za szybką pomoc. marc_nowa@o2.pl lub gg 9717789
prosze bardzo:
http://www.wrzuta.pl/obraz/7Hes7s2iUi/front_spacer
