avekosta Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Zna ktoś rozmiar dyszy w wersji E gaźnik keihinied ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
włochatyDR Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Siema . Pany czy jest jakas roznica w lancuszkach rozrzadu do drzty -chodzi mi o modele e s sm bo bede zamawiał . Mam E 2002 rok. I jeszcze jedno - sprawdzałem zaworki i jest tak 0.15 ssanie i 0.20 wydech i pytanie , ustawiac juz czy nie? Chodzi o wydech bo w manualu mam 0.20 - 0.30 . Pozdro. Zawory wydechowe powinny być ustawione bliżej górnej granicy, działa na nie bardzo duża temperatura, jeśli luzy będą zbyt małe, szybko ulnegną uszkodzeniu (tzn wypaleniu) lepiej ustaw na te 0,25-0,28. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fisher_DRZ_E Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Witam Panowie, mam taką proźbę, czy móglibyścię podac mi ile wynosi was sezony koszt utrzymania DRZ 400. Ile robicie km w sezonie, i ile wydajecie na częsci ekspoartacyjne. Pozdrawiam, z góry dziękuje. u mnie z typowej obsługi 09': -olej 4L za 180 zl i / 2 zmiany -spraye do łańcucha rożne i do czyszczenia i do smarowania 200 zl [jeden dostałem gratis do testów wiec było by więcej] -kontrola luzów [free self-control :)] -czyszczenie i regulacja gaźnika [free self-control :)] -klocki przód 90 [galfer - nie trafione, nie polecam] -naprawa zalanego na myjce rozrusznika [free] -myjka 80-100 zl -świeca 40 zl -płyn hamulcowy [free z zapasów] - AC + OC ok.900 zl przebieg 2,5 kkm tu ok 1500 zl z nietypowej:) -manetki żelowe 90 zl -osłona kolanka wydechu 150 zl -zbiornik acerbis 16L 500 zl -zapasowe klamki 40 zl -zapinka na łańcuch awaryjna 19 zl -gąbka na kiere 90 zl tu ok 900 zl zmiany oleju jak dav pisze co 10-15 zbiorników... =================================== Dysze oryginalnie w keihinie były rózne, na korpusie jest oznaczenie gaźnika i tak zaczynające się od: 29f0 i 29f3 ->dysza #165 29f1 i 29f4 ->dysza #142 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davopl Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 no tak nie liczyłem myjki i ubezpieczenia.Czyli to tez jest u mnie ale tylko OC-110 zł,myjka po kazdym wyjezdzie około 10-12 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawadał Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Siema. Poszukuje tarczy przedniej do SM . jakby ktos miał na zbyciu to chetnie kupie. :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszzory Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 (edytowane) Siema. Poszukuje tarczy przedniej do SM . jakby ktos miał na zbyciu to chetnie kupie. :notworthy: napisz do tego gościa ma tarcze http://www.moto.allegro.pl/show_user.php?uid=1087628 Edytowane 13 Stycznia 2010 przez mateuszzory Cytuj BIKEPICSdobreakumulatory.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avekosta Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 (edytowane) Dysze oryginalnie w keihinie były rózne, na korpusie jest oznaczenie gaźnika i tak zaczynające się od: 29f0 i 29f3 ->dysza #165 29f1 i 29f4 ->dysza #142 Dzięki kolego, a pytam ponieważ mam cały czas problem z tym ze zalewa mi świece odpalę na 7min. zgaszę i następnego dnia już na tej świecy nie odpalę motocykla. Edytowane 13 Stycznia 2010 przez avekosta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawadał Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 napisz do tego gościa ma tarcze http://www.moto.allegro.pl/show_user.php?uid=1087628 Dzieki dzieki. Masz moze na człowieka namiar telefon albo mail bo nie jestem zarejestrowany na allegro. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz23 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Witam wszystkich, mam pytanie czym sie ruzni DRZ400 OD DRZ400E?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbisz Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Dysze oryginalnie w keihinie były rózne, na korpusie jest oznaczenie gaźnika i tak zaczynające się od: 29f0 i 29f3 ->dysza #165 29f1 i 29f4 ->dysza #142 Dzięki kolego, a pytam ponieważ mam cały czas problem z tym ze zalewa mi świece odpalę na 7min. zgaszę i następnego dnia już na tej świecy nie odpalę motocykla. Czemu tak odpalasz ? Po 1 w zimie nie odpalam swoich motocykli tylko po to zeby sobie popracowaly Nie ma to wiekszego sensu - trzeba by zeby silnik popracowal z pol godz zeby rozgrzal sie wszedzie a nie tylko cylindry... Po 2 Odpalanie na 7 minut nic Ci nie daje - swieca powinna osiagnac taka cieplote w ktorej nastepuje jej samooczyszczenie - inaczej Ci ja zarzuca i pewnie stad problem... Jesli zakladasz nowa swiece to pamietaj o jej wygrzaniu - najlepiej zakladasz i jezdzisz - nigdy nie zakladasz - odpalasz i zaraz gasisz... Mozesz pokombinowac z innymi swiecami - nie tylko NGK ktore sa bardzo wrazliwe na zalanie. Kupic mozesz Denso lub Championa Ewentualnie kup NGK Iridium lub Platinium - troche drozsze ale i niepodatne na zalewanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avekosta Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 (edytowane) Czemu tak odpalasz ? Po 1 w zimie nie odpalam swoich motocykli tylko po to zeby sobie popracowaly Nie ma to wiekszego sensu - trzeba by zeby silnik popracowal z pol godz zeby rozgrzal sie wszedzie a nie tylko cylindry... Po 2 Odpalanie na 7 minut nic Ci nie daje - swieca powinna osiagnac taka cieplote w ktorej nastepuje jej samooczyszczenie - inaczej Ci ja zarzuca i pewnie stad problem... Jesli zakladasz nowa swiece to pamietaj o jej wygrzaniu - najlepiej zakladasz i jezdzisz - nigdy nie zakladasz - odpalasz i zaraz gasisz... Mozesz pokombinowac z innymi swiecami - nie tylko NGK ktore sa bardzo wrazliwe na zalanie. Kupic mozesz Denso lub Championa Ewentualnie kup NGK Iridium lub Platinium - troche drozsze ale i niepodatne na zalewanie... To z tym odpalaniem to źle sie wyraziłem te 7 minut to tylko ostatni test, normalnie po każdych zmianach motocykl jest co najmniej przez godzinę jeżdżony. Zmieniłem już podciśnienia, sprawdzałem czystość, a dziś przyszła śrubka do regulacji mieszanki, oraz jak będę ja montował to sprawdzę czy nie mam większej dyszy wsadzonej. Edytowane 14 Stycznia 2010 przez avekosta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robek_ck Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam Panowie czym sie rozni DR 350 od Drz 400? jestem zainteresowany kupnem DR350 ale chcialbym sie tez dowiedziec jakie sa roznice miedzy tymi motorkami? Na ktore moto zwrocic wieksza uwage? Dodam ze to bedzie moj pierwszy powazniejszy motor, poza motorynka hehe :icon_razz: ma mi sluzyc w większości do terenu, lasy, drogi polne itd. Drz jest mocniejsza aczkolwiek mysle ze Dr 350 juz bedzie dośc mocna biorac pod uwage ze dopiero zaczynam. mam 188cm i 83kg. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz23 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam. panowie odpowie mi ktos na pytanie czy DRZ400 jeste równie mocna jak DRZ400E? jak jest slabsza to o ile? Czym sie róznia te dwa motocykle?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Maciek Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Proszę używać opcji szukaj!! pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reynevan Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam Panowie czym sie rozni DR 350 od Drz 400? jestem zainteresowany kupnem DR350 ale chcialbym sie tez dowiedziec jakie sa roznice miedzy tymi motorkami? Na ktore moto zwrocic wieksza uwage? Dodam ze to bedzie moj pierwszy powazniejszy motor, poza motorynka hehe :icon_razz: ma mi sluzyc w większości do terenu, lasy, drogi polne itd. Drz jest mocniejsza aczkolwiek mysle ze Dr 350 juz bedzie dośc mocna biorac pod uwage ze dopiero zaczynam. mam 188cm i 83kg. pozdrawiam Różni się wszystkim poza pierwszymi dwoma literami nazwy modelu i tym że produkuje je Suzuki.. http://openx.motogen.pl/laboratorium/testy...oadu,art20.html Cytuj Par montaignes et par valeesEt par forez longues et leesPar leus estranges et sauvagesEt passa mainz felonz passagesEt maint peril et maint destroit... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
