Wszystko o DRZ 400
mbk
czy jest sens zamieniać oryginalny gaźnik z wersji E keihin FCR39 z pompką, na Keihin FCR 41?
Mam mozliwośc kupna takowego i się zastanawiam, dodam ze mam juz przelotowy cały wydech i filtr KN z dodatkowymi otworami w osłonie bocznej AirBoxa. ( a zastanawiam się bo wku... mnie ta pompka w oryginalnym FCR 39, zmieniałem juz dysze zarówno glowną jak i te od wolnych obrotów i dalej mam problem z zalewaniem sprzeta jak mu na wolnych dam mocno w manete. No i tak sobie pomyslałem ze moze w tym fcr 41 bym nie miał tego problemu :)
No - jesli zalozysz jeszcze Big Bor Kita + inne walki rozrzadu to mozesz zalozyc 41
Inaczej nie warto - bedzie dostawal jeszcze wiecej paliwa i sie bardziej zalewal...
Chyba ze Twoj jest juz tak zjezdzony ze nie da sie go zreanimowac...
Ja mam zalozonego 41 w SM - ale mam cylinder 485... i Hot Camsy...
Edytowane przez Norbisz
wyjezdziłeś olej zupełnie do 0? czy było jeszcze ze 200ml? jeśli drz ma smarowanie z suchą miską to nawet minimalna ilosc oleju zapewnia jakieś tam smarowanie
mogłeś najwyzej "przytrzeć silnik", bo zatarty raczej nie wydaje żadnych dzwieków...
jesli hałas dochodzi z góry to pewnie poleciał/ły wałek/ki, jesli z dołu to korba, ale ja obstawiam wałki
Możliwe ze minimalnie cos bylo. tez tak sądziłęm jak Ty. czyli górna część silnika? jakie mogą być koszta? dzieki za pomoc :)
siemka. to znowu ja ;p leci mi olej z silnika z miejsca kolo przedniej zębatki. znajomy mowi ze to Simering. zakupilem go w suzuki za 35 zl. wie ktos jak sie do tego dostać?:PP
A mozesz kolego dac jakies namiary gdzie mozna taki kit kupic i jakie sa koszta, no i czy oplaca sie zakladac zostawiajac orginalne walki i gaznik z wersji E. Pytam bo prawdopodobnie bede chcial zrobic z mojego drz mocniejsza wersje do SM, pozdrawiam.
A nie chcesz kupic gotowej SM ? 2006 r juz kpl przerobionej :D
Zwiekszenie pojemnosci do 435 to koszt ok 1600 zl - kupisz kpl u Olka...
witam!!!
wstawilem moje moto(drz400s) na zime do garażu i zastanawia mnie jedna żecz jaką mam zrobić według instrukcji
"drain the carburetor or run the engine for a few minutes until the stabilized gasoline fills the carbuteror"
to w koncu mam "drain" czy "fill" zrobic?? bo to chyba odmienne sprawy ;)
i tak przy okazji, jaka ladowarke polecacie? jakies linki? lepsze sa takie co calyczas laduja czy lepiej raz na miesiac podladowac, chociaz znajomy mi mowil ze wystarczy raz-dwa zaladowac w zimie i bedzie ok sam juz nie wiem kazdy co innego pisze(mowi)
Edytowane przez lukszyk
witam!!!
Jak nie latasz to wyjmij aku i zostaw w domu,jeśli chodzi ci o prostownik to
http://www.allegro.pl/item827741911_prosto...a_3lata_gw.html
jest :lalag: jak aku nie jest rozładowane i trzyma napięcie to nic nie podładowuj,spuść bene z gaźników,najlepiej postaw na czymś moto żeby zawieszenie odpoczywało,zbiornik do pełna,nasmaruj łańcuch,nakryj szmatami i czekaj na ciepłe dni ;p
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
oo .. to i mi sie przyda :) a mam pytanie. moge uprać lub jakos umyć filtr powietrza? czy kupic nowy ?
Gąbkowy jeśli nie jest porozdzierany/rozklejany myjesz albo w specjalnym środku do mycia filtrów albo w płynie do naczyń najlepiej z dodatkiem alkoholu albo octu czy czegoś tam,suszysz i nasączasz specjalnym środkiem do filtrów powietrza.
Tylko nie psikaj potem tymi "medżik" preparatami do filtrów w spreju, bo to badziew jest, i przy następnej okazji mycia filtra, nadaje się on tylko do śmieci (ni hooia nie da siędomyć tego kiczu)
Ja używam zwykłego oleju silnikowego, jaki się trafi (byle nowy) i jest super, nie wysycha, trzyma, łatwo się myje... :D
Zalezy czym chcesz umyc - faktycznie po sprayu trudno go zmyc woda z "Ludwikiem" :)
Benzyna go pieknie umyje - bedzie jak nowy - ale ponoc benzyna zle wplywa na gabke
chociaz duzo osob myje w ten sposob i jest ok....
Wazne jest jedno - jesli sie spryska sprayem filtr to najlepiej zrobic to duzo wczesniej
nie przed sama jazda - bo jesli sie spryska i wlozy filtr to moto bedzie glupiec
i beda problemy na wolnych obrotach i z wchodzeniem na wysokie...
w sprayu działają tak samo jak oleje z puszki tylko że 1 spray starcza na 2 razy
olej silnikowy to zły pomysł , nie dość że ścieka to nie zabezpiecza przed wodą i drobnym pyłem
a później jest biadolenie że moto olej bierze albo brakuje mocy
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
