Wszystko o DRZ 400
mbk
Nie jestem przy motungu a muszę sie dowiedziec na jaki rozmiar klucza jest nakrętka na wale przy zębatce przedniej? ( ta co jest zaklepywana i trzyma zebatkę na wałku)
W serwisówce nie moge tez sie tego doszukać, wiecie może ??
wiemy - rozmiar 27
Edytowane przez jeremi
no to ostatnie mysle mooje pytanie z serii regulacji zaworow jesli kupuje plytki zaworowe to tak zeby luz byl z dolnej granicy po ich zalozeniu czy z gornej granicy na wydechowym lepiej zeby byl zblizony do o,20 czy o,30 pozdrawiam
1. lepszy wiekszy luz niz za maly
2. ja bym sugerowal sie tendencja, jak luz sie skasowal dal 0,3, jak powiekszyl, 0,2
albo nie mysl za duzo i daj 0,25 :D
Niezupelnie...
Luzy sie zmniejszaja - zawor i gniazdo sie wyklepuje wiec jesli dasz na max luz
bedziesz mial dluzej spokoj :)
Ogolnie polecam dodatkowo jeszcze dotrzec zaworki - ja dalem do znajomego
ktory robi glowice - od razu ustawil katy na gniazdach i zaworach takie jak oryginalnie
powinno byc - ustawil luzy i jest spokoj :)
czesc jestem tu nowy i wielkie YOŁ drz'ciarze :flesje:
w sumie to od niedawna mam suzi a mam z nia juz problem :banghead:
generalnie zaczne od poczatku
smigajac pewnego dnia przy ok 60km/h zgaslo mi moto co sie okazalo na klemie nie bylo pradu odkrecilem ja i przeczyscilem i normalnie odpalilem no moze troszke dluzej musialem zakrecic
przejechalem dalej gdzies po jakis 20km przy skrzyzowaniu sie zatrzymuje i slysze ze obroty silnika sa strasznie wysokie i nie chca zejsc zgasilem motor odpalilem i dalej to samo zgasilem go na 2 min i juz nie odpalil przez co pchalem sprzet chyba z 6 km :bigrazz:
dodam ze luzy zaworowe sa wieksze niz powinne byc ale tylko na zaworach ssacych
osobiscie mysle caly czas czy czasem nie siadla elektronika
prosze o jakies rady :notworthy:
