Wszystko o DRZ 400
mbk
rafael myslisz ze kupował bym drugi i pytał tu na forum gdyby regeneracja załatwiła sprawe? ...
Stary w którym górna regulacja nie działała był zregenerowany (dałem 300zł za regeneracje) i dupa dalej powietrze schodziło, wymieniałem wentyle w naboju też nic, wiec kupiłem drugi i złamała sie śróbka od górnej regulacji - wiec samą śróbkę przełożyłem ze starego i dalej jest lipa... :(
Kto Ci regenerował ten amor?
Rafael mechanik naprawde dobry mechanik z wielo letnim doświadczeniem w mechanice no i mistrzem polski był w motocrosie kilka razy.
Kiedy mi go oddawał mówił ze będa z nim problemy.
Tylko jakoś nie bardzo wyjaśnił na czym będa polegac.
Amor ten regulacje górną miał zepsuta jak go kupowałem z motorem odrazu ale działał w sensie nie puszczał gazu. Jak sie zepsłuł i kupilem ten drugi amor to z tego starego przełożyłem tylko tą śróbke która sie reguluje.
Może być mistrzem, ale jak zregenerował amor, wziął za to kase i jeszcze mówi właścicielowi że z amorem będzie problem to gówno z niego nie mechanik. Tak właśnie robią buraki.
Dobrze idzie na koło? :D :D
po kilku dniach jazdy jeszcze nie próbowałem,
ale korci ;-)
zastanawiam się tylko, czy oddać go do serwisu na ewentualne regulacje itp.
olej zalany świeży, jeżdżę tylko w weekendy i raczej spokojnie ;-]]
Edytowane przez MotoCross
ale korci ;-)
Oddaj oddaj, zawory przedewszystkim sprawdzić i łańcuszek rozrządu, jeśli to będzie ok i masz nowy olej to możesz latać.
PS: NA SM łatwo się gumuje to będziesz latał za kilka dni już :biggrin:
Witam od tygodnia posiadam DRZ 2001 r wersja E. Takie 3 pytanka mam do was
1. Podczas spokojnej jazdy coś jak by dzwoni / szumi jak by blaszka jakaś uderzała , właściciel mówił że jeździł tak rok i nic się nie działo.
2. Ostatnio drz mi zgasła przy spokojnej jeździe , nie chciała odpalić kranik ustawiłem na RES i bez problemu paliła ( w baku miałem 2-3l paliwa) zdarza sie??
3. Czy drz powinna chodzić bez żadnych zakłóceń / stuków lekkich / puków itp ?? mawiają że zawsze coś tam będzie lekko szumieć / postuka
1. No i co z tego, że rok jeździł. Może miał farta, a ty wsiądziesz raz i się pół silnika posypie :D Zajrzyj w magneto czy się śrubki nie poluzowały no a tak w ogóle to zlokalizuj skąd te stuki dochodzą.
2. Norma.
3. Pytanie co to dla ciebie stuki, puki. Silnik ma chodzić normalnie - nic ma nie walić czy stukać. Jak cykają zawory to do regulacji, jak puka w głowicy to niedobrze, jak słychać dzwonienie z prawej strony to łańcuszek rozrządu może się kończyć - ma być słychać tylko pracę tłoka.
mówili, że na kole się silnik zaciera w DRZ ... to prawda ??
zdrówko !
Prawda - g***o prawda :rolleyes: jak ma się zatrzeć na mokrej misce olejowej?
Edytowane przez m_fiolek
na mokrej to bardzo latwo, ale drz ma smarowanie z suchą
czasami dobrze mieć 2T
