RafRaf Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 To chyba kwestia opon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeremi Opublikowano 25 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2008 albo luznych szprych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalim1 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 muszę kupić jakieś osłony na lagi do mojej DRZ, co jest lepsze - skarpety Acerbisa czy klasyczna harmonijka Progrip (dwa razy tańsza)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moonraker Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Ja bym osobiście wybrał zwykłe gumowe harmonijki, te skarpetki nie są tak do końca "szczelne" i kurz się i tak pod nie dostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawadał Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Czesc wszystkim . Gdzie moge kupic linke gazu do drz wersja e ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.zielony Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 mysle ze pewnie wsalonie suzuki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszcz Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Witam mam maly problem z drz 400 e, i chcial bym sie was spytac co to moze byc. A mianowicie moto chodzi normalnie i kreci sie na obroty bez problemu, jednak gdy dam na niskich obrotach gwaltownie gazu to moto zaczyna sie dlawic i jak nie odpuszcze to gasnie. Czy ktos wie co to moze byc a moze to jest normalne?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
str_18 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Witam mam maly problem z drz 400 e, i chcial bym sie was spytac co to moze byc. A mianowicie moto chodzi normalnie i kreci sie na obroty bez problemu, jednak gdy dam na niskich obrotach gwaltownie gazu to moto zaczyna sie dlawic i jak nie odpuszcze to gasnie. Czy ktos wie co to moze byc a moze to jest normalne?? Skoro dobrze sie wkreca tylko na gwałtowne dodanie gazu dławi sie to proponuje odlaczyc TPS bo z tego co gdzies wyczytalem to wlasnie niesprawny TPS to powoduje. Sprawdz :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fisher_DRZ_E Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 (edytowane) Czesc wszystkim . Gdzie moge kupic linke gazu do drz wersja e ? ... na allegro, za 119 zl, [sklep nazywa się hornet moto czy jakoś tak] suzuki mnie powiedziało 260 zl [mowie o kpl 2 lineczki bo tak jest to spakowane] Edytowane 1 Stycznia 2009 przez Fisher_DRZ_E Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
str_18 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 ... na allegro, za 119 zl, [sklep nazywa się hornet moto czy jakoś tak] suzuki mnie powiedziało 260 zl [mowie o kpl 2 lineczki bo tak jest to spakowane] Znam lepszy sposob dla tych co lubią grzebac :D Mialem do zrobienia linke sprzegla oraz gazu. Wynioslo mnie to jakies 10zl. Wyciagnalem stare druciki z linek i zalozylem nowe. Musimy jedynie dorobic koncowke w kazdej z linek, bo jakos trzeba bylo ten drucik wsadzic w pancerz. Są 2 sposoby: 1 Malą srubeczke zalozyc na koncowce i zabic młotkiem na płask 2 Mozna kupic koncowke specjalna przez, ktora wsuwa sie drucik i skreca srubką. Robilem linki na wakacjach 2008 i do dziś chodzą płynnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszcz Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Witam sprawdzalem i to nie jest wina czujnika polozenia przepustnicy, ale juz rozgryzlem czemu tak sie dzieje, poprzedni wlasciciel zalorzyl filtr sportowy i teraz dostaje za duzo powietrza jak przytkalem wlot z air boxa do gaznika to moto zaczelo dobrze dzialac. Teraz sie tylko zastanawiam czy w air boxie nie bylo nic przerabiane czy tylko zostal zalorzony sportowy filtr, moze ktos kto posiada drz wersje E mogl by podeslac mi fotke jak to powinno wygladac oryginalnie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fisher_DRZ_E Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 (edytowane) ...to nie jest wina czujnika polozenia przepustnicy... poprzedni wlasciciel zalorzyl filtr sportowy... jak przytkalem wlot z air boxa do gaznika to moto zaczelo dobrze dzialac. ...wersje E mogl by podeslac mi fotke jak to powinno wygladac... http://www.mrcycles.com/fiche_section_deta...=2004&fveh=2037 ja stawiał bym raczej na regulacje gaźnika: - jest zimno trochę inaczej moto pali - jeśli dopiero co zajrzałeś do filtra, to co możesz powiedzieć o gaźniku ? - piszesz ze za dużo powietrza - a może za mało paliwa ? [jak wygląda świeca ?] wcześniej pisałeś, ze objaw jest jak dodasz gwałtownie gazu... od tego gwałtownego dodawania gazu jest w tym moto pompka przyspieszenia w gaźniku - wprost sika do cylindra dodatkowa dawka paliwa - warto ja sprawdzić, a cały gaźnik wyczyścić i wyregulować bo może ten sportowy filtr dużo ci syfu do układu wpuścił ? Znam lepszy sposob dla tych co lubią grzebac :D Mialem do zrobienia linke sprzegla oraz gazu. Wynioslo mnie to jakies 10zl. Wyciagnalem stare druciki z linek i zalozylem nowe. Musimy jedynie dorobic koncowke w kazdej z linek, bo jakos trzeba bylo ten drucik wsadzic w pancerz. Są 2 sposoby: 1 Malą srubeczke zalozyc na koncowce i zabic młotkiem na płask 2 Mozna kupic koncowke specjalna przez, ktora wsuwa sie drucik i skreca srubką. Robilem linki na wakacjach 2008 i do dziś chodzą płynnie. jeszcze inaczej za 15-25 zl można zakupić zestaw naprawczy linek, gdzie są końcówki gotowe i 2-4 linki bez pancerza w 2 grubościach... ot choćby taki: http://www.moto-akcesoria.pl/index.php?cPath=380_1061_671 Edytowane 2 Stycznia 2009 przez Fisher_DRZ_E Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paf Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Mam dwa pytanka, Zastanawiam sie nad zaopatrzeniem suki w akcesoryjny wydech LeoVince. Czy macie jakies doswiadczenia w tym temacie? Czy zmiana samego tlumika zwiekszy troche moc? Czy duzo bardziej jest glosniejszy od standardowego tlumika? I pytanko nm 2 :) Jest teraz nie sprzyjajaca pogoda do smigania wiec doszedlem do wnisku ze poswiece suce wiecej czasu niz tylko sprawdzenie oleju :) Poprosze o jakas sugestie czym mozna doczyscic moto. Felgi, szprychy, zebatki, silnik itd... Z grubsza juz wyszorowalem moto ale pozostaje dopieszczenie... Wszystkiego naj w nowym roku!!!! Cytuj EXC 250 2tttttttEXC 400 R jak Rules,DRZ 400 ADV oddana w dobre rece,Romet 700 Pegaz - dzieciństwo:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-Jurgen- Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Czy zmiana samego tlumika zwiekszy troche moc?mysle ze wiekszy efekt osiagniesz zdejmujac 1 zabek ze zdawczej, zachowasz aktualna glosnosc czyli cichosc :biggrin: no i sporo zaoszczedzisz :bigrazz: Jest teraz nie sprzyjajaca pogoda do smiganiatfardym trza być a nie mietkim :wink: ostatnia jazde zaliczylem 25.xii :crossy: Poprosze o jakas sugestie czym mozna doczyscic moto. Felgi, szprychy, zebatki, silnik itd... Z grubsza juz wyszorowalem moto ale pozostaje dopieszczenie...to kolega po blotku chyba malo lata, w innym wypadku takie dopieszczanie nie mialo by sensu :icon_mrgreen: ja swojej od zakupu tj od 3 lat jeszcze nie mylem :smile: Wszystkiego naj w nowym roku!!!!wzajemnie :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vipszybki Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Witam, koledze jestem szczęśliwym posiadaczem wersji S, jak narazie jestem z niego zadowolony chociaż w tym sezonie miałem mało czasu na jazdę... ;(, własnie mi brakuje również obrotomierza który miałem w poprzednim moto, DOPOSAŻYŁ KTOŚ W OBROTMIERZ ??? Jakieś pomysły, sugestie ??? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
