Honda cr250 jak zimna problemy z paleniem
pikus91
witam robilem znajomemu honde cr 250 96rok. Znajomy zrobil remont tzn nowy tlok, korobowd, tarcze sprzeglowe. Zlozyl ja i nie mogl jej odpalic. Gdy odkrecilem jej kranik wylewalo sie z gaznika, ustawilem poziom paliwa w gazniku, dalem dawke paliwa pod swiece i odpalila. Ale jak jest zimna to trzeba znow dawac dawke pod swiece i bedzie chodzila. Jak ciepla pali z 1-2 buta. Noga cala spuchnieta od kopania, odejscie nieziemskie. Na 3 nie da rady odkrecic na maxa bo stawia na kolo:) Dodam jeszcze ze motocykl przed remontem nie bylo grzebane w gazniku i normalnie chodzil jak zimny palil bdb. Mysle ze to moze byc za maly poziom paliwa w gazniku? Dodam ze nie jest to juz konczacy sie tlok bo kapiac go malo noga nie odpadnie
Edytowane przez pikus91
Bardzo prawdopodobne że jest zbyt niski poziom jednak jest ale. Mówisz że kopa ma więc bardziej prawdopodobne jest problem ze ssaniem. Tłoczek który zamyka i otwiera kanał z dodatkowym paliwem i kanał powietrza, ma na swoim końcu gumową uszczeleczke. Często one wypadają.
  • 2 tygodnie później...
