Krzysnik363 Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Witam. Mam kilka pytań1. Kolor plastików mojego skutera stracił swój połysk. Moje pytanie brzmi co można zrobić ( jakimi srodkami) by odzyskał przynajmniej częściowo lecz bez ponownego malowania bezbarwnym.2. Co zrobić z lekkimi zarysowaniami lakieru ?? (także bez malowania) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fiedi Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Pasta polerska i jedziesz aż do połysku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cutin Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 tak jak kolega napisał pasta polerska i jedziesz a jakbys mial glebsze ryski to papierem wodnym 2000 przeleciec i pasta na koniec Cytuj http://cutino-cbr.blogspot.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 27 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 O ile wie papier wodny to inna odmiana papieru ściernego Czy nie porysuje sie lakier ??? jeśli sie mylę to mnie poprawcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 O ile wie papier wodny to inna odmiana papieru ściernego Czy nie porysuje sie lakier ??? jeśli sie mylę to mnie poprawcie Tak, jest to odmiana papieru ściernego. Z tym, że bardzo drobny i używany z wodą (stąd nazwa). Jak go użyjesz to będziesz miał pięknie zmatowiony lakier i przygotowany do ponownego malowania :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fiedi Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 O ile wie papier wodny to inna odmiana papieru ściernego Czy nie porysuje sie lakier ??? jeśli sie mylę to mnie poprawcie Owszem to papier o bardzo drobnej granulacji którego używa sie na mokro.Służy do matowania powłoki malarskiej, także o rysy sie nie martw.Na koniec wspomniana pasta i połysk murowany.Pamiętaj ze papiery wodne są różnej granulacji,także przy jego zakupie weź pod uwagę głębokość rys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 27 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 No ale ja nie chce malować tylko przywrócić połysk (bez malowania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fiedi Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Powyższe zabiegi służą odnawianiu powłoki malarskiej chyba że przedobrzysz z papierem i usuniesz lakier aż do podkładu.Jeżeli mało sie orientujesz w temacie najlepiej przejdź sie do pierwszego lepszego zakładu ,zrobią Ci to za grosze a sam zaoszczędzisz czasu i nerwów.Dodatkowo będziesz miał pewność ze nie zrobisz gorzej jak było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nufry Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Jeżeli lakier wypłowiał, starcaił połysk spróbój najpierw z pastami do polerowania lakieru np. tempo. Jeśli nie masz doświadczenia z papierem wodnym, lepiej sobie odpuść i podjedz do lakiernika to Ci pomoże. Najlepiej podjedz do kilku różnych i porównaj co mówią :D może trafisz odrazu na takiego, że powie Ci że moto nadaje się tylko do ponownego lekierowania :banghead: dlatego popytaj w kilku żródłach. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 27 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 A mam jeszcze pytanie. Czy nałożenie bezbarwnego na lakier da dobry efekt. Kuzyn pracuje u lakiernika samochodowego i powiedział ze by mi to malną bezbarwnym za flaszkę + materiał Ile gdzieś takie materiały kosztują ? i Jakie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nufry Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Pierwsze słysze żeby ktoś nakładał na ten stary lakier bezbarwny :buttrock: najpierw trzeba odpowiednio przygotować podłoże, i wątpię czy ktoś Ci to zrobi kładąc sam klar. Polerka lakieru to co innego. Lepszy efekt da dobra polerka lakieru niż nałożenie na to klaru. Chyba, że chcesz polakierować to wtedy baza + klar, chyba że masz lakier barwiony, wtedy więcej roboty. Sam klar jest tani, 40 zł za litr jak się nie mylę, za bazę do kawasaki 0,25 - 75 zł, ale to specyficzna baza :bigrazz: normalnie idzie kupić 250 mln za ok 30 zł. Nie wiem ile masz lekierowania, ale na bak i boczki do mz kupowałem 200 mln bazy - ok 35 zł. Jeśli masz brata co zna się na lakiernictwie to Ci wszystko powie, a najprędzej wypoleruje to co jest :flesje: Jeśli lakier nie jest popękany, łuszczący się, oryginalny a plastiki nie wymagają klejenia, ja bym odpuścił lakierowanie. Pozdr. :buttrock: co do materałów to musisz się dogadać z tym kto Ci to będzie lakierował :) jeden wyśle Cie do sklepu a drugi sam wszystko kupi :) kwestja dogadania sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 27 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 wy mówicie o polerce mechanicznej czy o ręcznej (np. pasta tempo) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 wy mówicie o polerce mechanicznej czy o ręcznej (np. pasta tempo) ?? Jak masz urządzenie do polerowania to możesz to robić mechanicznie (tylko ostrożnie). Lepszym rozwiązaniem będzie jednak zwykła, ręczna polerka przy pomocy pasty lekkościernej. Jak duże masz te rysy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 27 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 zależny w jakich miejscach. Ogólnie delikatne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
