NS-1 nie wchodzi na obroty.. looknij i pomóż..:(
pakus
Mam problem z moją Hondą ns-1 80
Na postoju nie wkręca się na Maxymalne obroty a z tego co wyczytałem z forum to powinien się wkręcić na 13 tyś na śliniku nie obciążonym a mój się wkreca na 10 i ani trochę więcej i do tego odrazu zaczyna przerywać. Podczas jazy max to jakieś 9.5 tyś ale to tak z bólem. Wiem że kompresje ma napewno bo ma nowy tłok i cylinder (dotarty) . Filtr powietrza czysty. Mam wkręconą świece NGK B10EG. nie wiem co robic co regulowac itp.. juz zgłupiałem może ktoś z was miał już taki przypadek to mógłby sie podzielic wiedza..:notworthy:
W tych motocyklach jak pamiętam jest już moduł zaplonowy który ma wgrane mapy zapłonu więc kwestia regulacji odpada. Jedyne co to może nadmiar paliwa dostaje i go przylewa, więc opuść iglice o jeden ząbek. Jeżeli masz gaźniki podciśnieniowe to sprawdź membrany i poziom paliwa w gaźnikach. Świece dobierz zgodnie z katalogiem do twojego motocykla i pożonny kabel WN, np. NGK.
po pierwsze - zgodnie z manualem potrzebujesz świecy oznaczonej symbolami:
BR8 ECS - albo, jak nie dostaniesz takiej, alternatywnie: BR9 ECS. Ta druga jest dostępna na 100% w sklepie na www.scigacz.pl, ale może uda Ci się gdzieś znaleźć pierwszą.
Sam jeżdżę na tej drugiej i jest OK.
Po drugie - jak miałem problemy z obrotami pomogły trzy rzeczy zrobione równocześnie - wymiana świecy, przeczyszczenie filtra powietrza i regulacja gaźnika. Po tych operacjach maszyna śmigała jak nowa :clap:
A czy tu nie ma czasem blokady w module ??? Kumpel jakiś czas temu miał taką i mu odcinało zapłon przy 10 tys.
A ile ci idzie ta ns-1 ? Jeśli około 90 to masz blokadę
P.s zawsze tak chodziła czy teraz jej sie coś stało ?
swieca zaplonowa to niekoniecznie musi byc br8ecs(dostepna w KLASIE), moze byc br8es.
wartosc cieplna jest dokladnie ta sama, tylko ECS jest odporniejsza na zalewanie. zreszta nie ma to az takiego znaczenia- na iskrze moto bedzie chodzilo niemal dokladnie tak samo(jesli prawidlowo wyregulowana)
Krzysnik363 nie sugeruj sie predkoscia maksymalna. moja ns1 miala cylinder 80ccm, gaznik 24mm, normalny modul i tez leciala niewiele wiecej jak 90 kahaema- wszystko zalezy od przelozenia. zmienilem i spokojnie latala powyzej 120.
jak dla mnie to modul.
podjedz do kogos kto ma ns1 i sie zamien na chwile. ja moge ci zaoferowac modul od mbxa- bedzie latalo tak samo, tylko ze bez turbo-dziury.
pzdr:)
no nie wiem ale odciecie to chyba raczej nie. idzie mi 80 ale mam z tyłu zebatke 47 zebów.Nie chodziła od początku. Czasem jak agresywnie dodam gazu to się dławi i odpuszczam i juz znowu normalnie. Nie znam nikogo kto ma ns1:( mckrzysiek mam czysty filtr ale gażnika nie wiem jak wyregulować a świece bede musiał koniecznie kupić powiedz mi jak wyregulować ten gażnik
Po pierwsze NS1 nie ma nicasilu tylko żeliwna tuleje a co za tym idzie dociera się ją zupełnie inaczej niż sprzęty na nicasilu. Docieranie maszyny na nicasilu przebiega znacznie krócej niż na zwyklej żeliwnej tulei więc jeśli docierałeś sprzęt za krótko to możliwe że Ci się przyatarł.
turbo dziura- to taki moment kiedy jedziesz, puszczasz gaz, blow-off spuszcza z turbiny ciśnienie, chcesz gwałtownie przyspieszyć, dodając gazu, i jest tzw dziura charakteryzująca sie chwilowym brakiem mocy, spowodowanym czasem potrzebnym na ponowne ropędzedzenie turbiny.Turbo dziura to też określenie kiedy turbina nie pracuje jak powinna- niskie obroty silnika, niskie obroty turbiny= brak wydajności turbo.
srawdź kompresje w tym motorze, potem pisz co i jak.
