MotoTroll Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Witam Wszystkich!!Zwracam sie do Was z prośbą o pomoc.Potrzebuje wskazówek jak skontrolować ewentualnie ustawić pozycje TPS-a!Powód kontroli jak na taką pojemność to na niskich obrotach ten motocykl nie jedzie i jest problem z uruchomieniem bez dodania gazu!Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaszpir Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 (edytowane) Zobacz tu:http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/t-screw.shtmlJest sporo informacji o regulacji silników R11. Wejdź także wyżej, na stronę główna może coś jeszcze się przyda :biggrin:.Pozdrawiam Edytowane 16 Października 2007 przez Kaszpir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MotoTroll Opublikowano 16 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Dzieki za pomoc ale znam tę stronke!Potrzebuje info do 1150 GS. Nie wiem czy takie same napięcie jest na TPS-ie w tych 2 ach.z info do 1100 nie ma kłopotu a z 1150 niestety jest!Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musieli Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Zaciągnij sobie serwisówkę do tego modelu - w niej wszystko jest wyjaśnione: http://www.blackbears.ru/manual/files/BMW_...pair_Manual.zip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Tutal cos jest http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=53667 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MotoTroll Opublikowano 16 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 WIELKIE DZIEKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!Znalazłem co potrzebowałem!!Teraz czas na sprawdzeniu tego w motocyklu.Jeszcze raz DZIEKI i Pozdrawiam!! PS. Na forum BMW :banghead: niczego człowiek sie nie dowie!!Chyba wiedza o motocyklach BMW dużo kosztuje. :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Na pewno nie musze otym wspominaac ale zanim zaczniesz krecis TPSami to najpierw musisz zbalansowac podcisnienie w przepustnicach. Ciesze sie ze moglem ponoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MotoTroll Opublikowano 17 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Chce na początek sprawdzić położenie TPSu i jak bedzie trzeba to skorygować.Synchro i bajpasy są dobrze ustawione motocykl pracuje gładko i równo ale trochę dziwi mnie brak mocy w niskim zakresie obrotów. Sprawdzam wszystko teraz przyszedł czas na TPS :) Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
