Arecki_ELW Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 (edytowane) Na próbie olejowej kompresja wraca do normy, wynik był z tego co pamiętam na sucho 10 lewy 4 prawy Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez Arecki_ELW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sharik Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Na próbie olejowej kompresja wraca do normy, wynik był z tego co pamiętam na sucho 10 lewy 4 prawy Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu TapatalkaMoim zdaniem przy 4 nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji, trzeba rozebrać i sprawdzić, może padły pierścienie. Koszty to nowa uszczelka za 50zł. i pierścienie (niestety tylko na zamówienie, np. tu http://www.dorabianie-pierscieni.pl/) ale też nie drogie 10-20zł./szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arecki_ELW Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 To szykuje się grubsza robota, bo z tego słyszałem, tłok- cylinder są dość ciasno spasowane i może być problem przy składaniu, zwłaszcza że nigdy tego nie robiłem, nie mam jak sprawdzić czy faktycznie z kompresją jest tak źle.... Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arecki_ELW Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Mam pytanie do bardziej doświadczonych, czy komuś chciało by się zrobić wideo-poradnik jak co robić przy silniku?Nie wszyscy są biegli w czytaniu obcojęzycznych instrukcji a czasem trzeba coś wytłumaczyć "łopatologicznie", pamiętam czasy gdy jeszcze miałem chińską kopię japońskiej myśli technicznej i właśnie dzięki takim nagraniom byłem w stanie sam wiele zrobić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek.M Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Kiedys podczas przejażdżki motor mi nagle zgasł. Stanąłem i myslę co za cholera, paliwo jest, prąd jest a nie pali. Tłoki tłoczą, przewody przewodzą a motor nie jedzie. Po jakims czasie silnik ostygł i motor odpalił więć długa do domu. W garażu analiza co go boli? Wykręciłem świece i latarka w dłoń, na gładzi widać rysy, na denku tłoka ospa, aha pierścień się ewakuował przez wydech. W obudowie filtra powietrza w ciul oleju, który wygoniło odmą. Po rozebraniu z górnego pierścienia zostało 2/3, reszta znikła. Myślalem o dorabianiu ale za rozsądne pieniądze kupiłem komplet cylindry tłoki i dalej jeżdżę. Silnik jest bardzo prosty w budowie i rozbiera się/składa z przyjemnością. Jak mnie najdzie wena to napiszę co i jak. Sprawdź airbox, jak jest dużo oleju to padł pierścień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arecki_ELW Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Nie zaglądałem do cylindrów, dziś podłączyłem akumulator, zalałem gaźniki i moto odpaliło bez żadnego problemu, jedyne co zauważyłem, to opóźniona reakcja na puszczenie gazu, czyli jeśli dobrze pamiętam, to zawory do regulacji... Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek.M Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) A kiedy były sprawdzane luzy zaworowe? Może byc tak że zawór jest podwieszony i stąd ten spadek kompresji, co w airboxie? Opóźniona reakcja to raczej wina gaźników, synchro, łapią lewe powietrze, skład mieszanki, poziom paliwa..... Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez Bartek.M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arecki_ELW Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Zawory były sprawdzane przez poprzedniego właściciela, w filtrze przed odpaleniem było trochę tłustego nalotu, ale nie był to stan alarmowy, jeśli chodzi o gaźniki to będę miał zgryza, bo synchro nie robiłem, z pojedynczym może bym sobie poradził... Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nervus Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2015 (edytowane) pomyłka... Edytowane 10 Sierpnia 2015 przez Nervus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Borek1989 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Witam,Podepne sie pod temat. Jestem nowym użytkownikiem kawy LTD454. Dostałem go w ,,spadku". Motor stał przez 1-2 sezony w garażu i był odpalany od świeta. W tym sezonie chciałem troche go odkurzyć. I tu następuje sedno. Mianowicie podczas przyspieszania i krecenia do 5 tys obrotów silnik przerywa i gaśnie tak jakby hmm brakowało mu paliwa?? Po 3 sek silnik znów zaczyna rowno pracować, do ponownego wkrecenia na obroty. Miał ktoś może podobny problem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mongor Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Witam,Podepne sie pod temat. Jestem nowym użytkownikiem kawy LTD454. Dostałem go w ,,spadku". Motor stał przez 1-2 sezony w garażu i był odpalany od świeta. W tym sezonie chciałem troche go odkurzyć. I tu następuje sedno. Mianowicie podczas przyspieszania i krecenia do 5 tys obrotów silnik przerywa i gaśnie tak jakby hmm brakowało mu paliwa?? Po 3 sek silnik znów zaczyna rowno pracować, do ponownego wkrecenia na obroty. Miał ktoś może podobny problem??Skoro stał tak długo, to powinieneś zacząć od przeglądu. Olej, gaźniki, kable wn, synchro. Tutaj właśnie podejrzewam problem. Króćce, membrany, kable, świece, kranik, odpowietrzanie zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nervus Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Na próbie olejowej kompresja wraca do normy, wynik był z tego co pamiętam na sucho 10 lewy 4 prawy Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu TapatalkaWitam. W zeszłym sezonie miałem problemy z odpalaniem. Prawdopodobnie był winny aku, ale moim drugim podejrzanym jest kompresja. Będę chciał się zabrać za moto w najbliższym czasie i moje pytanie jest następujące. Czy masz może przyrząd do zmierzenia kompresji. Jestem z Łodzi, więc można się łatwo złapać. Jeśli jeszcze masz motocykl oczywiście ;) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arecki_ELW Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Witam. W zeszłym sezonie miałem problemy z odpalaniem. Prawdopodobnie był winny aku, ale moim drugim podejrzanym jest kompresja. Będę chciał się zabrać za moto w najbliższym czasie i moje pytanie jest następujące. Czy masz może przyrząd do zmierzenia kompresji. Jestem z Łodzi, więc można się łatwo złapać. Jeśli jeszcze masz motocykl oczywiście ;) Pozdrawiam.Niestety nie posiadam ustrojstwa, skoro jesteś z Łodzi, to może dogadaj się z chłopakami z Łódzkiej Grupy Motocyklowej na fb, to może coś doradzą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Borek1989 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Witam,Po ostatniej podpowiedzi od forumowicza pomogło więc i tym razem poproszę o pomoc.Mianowicie moto fajnie działa tylko co jakiś czas na 100-150 km muszę zmieniać jedną świece. Ciągle jest to ta sama świeca. Oczywiście świece dobierałem katalogowo później zmieniałem na NGK następnie denzo a problem nadal wystepuje. Macie jakieś pomysły?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbychu1957 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Witajcie! Przepraszam, że tak z innego tematu ale jestem młodym motocyklistą (dopiero 59 lat), moja kawa ma dopiero 36 lat tj. kawasaki Ltd 440 z 1980. Wczoraj po zimie odpaliłem , oczywiście najpierw wypucowałem itd. , w Przemyślu zatrzymałem się na światłach i zdziwiony czemu tak ze mnie się kurzy ale nic dojechałem do wypożyczanego garażu, zatrzymałem a tu patrze silnik zlany olejem, kapie z niego ( na wolnych) jak krew z byka. Tak czytam forum posiadaczy Ltd 440 i pomyślałem, że zapytam - czy dam rade sam uszczelnić silnik i ewentualnie wymienić pierścienie i co tam jeszcze mogłoby zrobić taką zadymę? Nigdy tego nie robiłem. Kupiłem ten wspaniały motocykl 2 lata temu, wymieniłem sprzęgło, łańcuch i zębatki, z rozrusznika z Ltd 454 przerobiłem rozrusznik do mojej kawy i byłem zachwycony każdym przejechanym metrem, co tam że huczy, trzęsie!!! Bo to pewno uszczelki poszły bo co innego? Zaraz pójdę spokojnie go powycierać i zobaczę może mi sie uda, skąd to wycieka, bo wczoraj byłem w szoku o Bogu dziękowałem, że dał dojechać. Może Drodzy Forumowicze jakieś sugestie, może jest gdzieś jakaś strona gdzie jest pokazane jak to ten silnik uszczelniać itp. Jakby kto chciał coś napisać, wdzięczny będę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
