SHL M11 3-biegowa 175ccm
janek2
Jeśli łapka wysprzeglająca jest wygięta tak, że nie możesz założyć dekla, to znaczy, że coś żle złożyłeś.
nasuwają się następujące możliwości:
1.Zastosowałeś inną sprężynę dociskającą tarcze lub też jest ona za mocno ściśnięta. Zwoje opierają się o siebie i nie można wysprzęglić tarcz.
2. Zastosowałeś dłuższy pręt wyciskowy, lub włożyłeś więcej niż trzeba kulek (jeśli pręt składa się z 2 części)
3. Pokrywka dociskająca tarczkę oporową ze śrubą jest uszkodzona i styka się z kielichem w którym umieszczono sprężynę w inny sposób niż przewidziany przez konstruktora.
4. Tarcze korkowe są bardzo cienkie, lub włożyłeś mniej niż powinno być zamontowane.
Są to moje przemyślenia na gorąco. Myślę, że powinieneś sprzęgło ponownie zdemontować, a nastepnie składać je zgodnie ze schematem ze strony http://www.shlka.prv.pl/warsztat.php?id=sprzeglo.html
Pozdrawiam :lalag:
z tego co piszesz to prawdopodobnie odkręciła ci się śruba dociskająca sprężyne, rozkładałeś silnik czy stało się to samoistnie ?? czy bolec od sprzęgła w ogóle wchodzi w otwór gdy wciskasz sprzęgło ?
przy dzwigni sprzęgła (przy silniku) jest regulacja, śruba + nakrętka, można tym zmienić położenie dzwigni
