jak Wy to robicie ???
grzber
Piękne Koleżanki, Drodzy Koledzy.
Ciekawi mnie wielce, czy może macie jakiś chytry sposób na czyszczenie szprych w kółkach waszych sprzętów. Ja niestety nie mam żadnego sprytnego rozwiązania i na tej mozolnej czynności spędzam zwykle nieco czasu. Może więc dzięki Wam uda mi się go (czas) wykorzystać na bardziej zbożny cel. :D
ja może dołącze sie do pytania... jak usunąć ten nagar z klocków hamulcowych który osadza sie na szprychach (osadził za poprzedniego właściciela)? kolega motocyklista - budowniczy, poleca szmatke do czyszczenia aluminiowych garczków, dostępna w Nomi i innych tego typu sklepach. Podobno wygląda jak wełna tyle że z metalu :-) nadaje sie podobno do czyszczenia innych również elementów chromowanych, polerowanych... m.in kolanek wydechu, które to często gęsto są żółte. Może ktoś już tym czyścił? bo jeszcze nie zebrałem sie w sobie by wyjść z domu w poszukiwaniu ściereczki :)
W Louisie można było kupić (chyba nadal można ? ) Takie paski od razu nasączone nie_wiem_czym, które znacznie przyspieszały czyszczenie szprych.
Ale ogólnie jak wyżej - czyli zima, kominek, dobre winko, koło zdjete i zabawa na pare godzin.
no mam taka szmatke w domu ale nie wpadlem na to aby jej uzyc do szprych :)
u mnie ma zielonkawy kolor i jest nasaczona jakims czyms co rozpuszcza np osady z garnkow, kuchenek gazowych czy elektrycznych. Powierzchni nie niszzy ale nie wiem jak byloby w przypad kuchromu.
:) kolega ponoć używa tego do czyszczenia wielu rzeczy w motocyklu... nie wiem czy są jakieś grubości tych szmatek ale podobno nie rysuje chromu. Chciałem kiedyś zlikwidować takie małe czarne kropki na lightbarach i też wtedy zasugerował mi tą szmatke. Sprawdź w domu jak będzie Ci sie nudzić.
Edytowane przez mikgar
Kupiłem nie dawno koło szprychowane, i było całe czarne (chyba nikt go nigdy nie czyścił :icon_mrgreen: ).
Ciff, albo Cilit Bang, taki w "psikaczu", spryskałem całość i poczekałem ok. 5 min, następnie zwykłą szczotką zmiotką przeleciałem po szprychach i spłukałem strumieniem wody, efekt: koło jak nowe :banghead:
  • Administrator
Teraz robią taką chemię w płynach do mycia chromów, alu itd że mózg staje. Kupiłem ostatnio kilka produktów i testowałem na swojej starej BMW 02 oraz na Motorynce, którą odrestaurowuję. Efekty są kosmiczne - nie tyllko schodzi brud, ale nawet rdza! Bez żadnej praktycznie ingerencji... Trzeba tylko porządnie wszystko spłukać. Niemniej efekty są natychmiastowe, włącznie z uzyskaniem połysku na chromach bez jakichkolwiek past, tarcia, polerowania.
pzdr
chcialbym jeszcze dodac ze przy tylnym kole - mam lancuch wiec samr i brud lubi te elementy - wspomagalem sie wolframem - tymi sprezynkami z tradycyjnych zarowek - ale w Pile jest philips wiec mozna to zalatwic. niemniej wiele dobrego slyszalem o tych "gabkach" sam jednak nie probowalem. Na szprychcach t nie ma problemu ale nie wiem czy odwazylbym sie pojechac tym po karterach czy rurze wydechowej. Jezli ktos czyscil tym chrom to moze sie pochwali.
Chemia jest niezła, ale jeżeli ktoś nie ma dostępu to jak wspomniano wcześniej złwykły ciff daje całkiem nieźle radę. W przypadku czyściw do aluminium, może się okazać że jednak rysują chrom. Może nie za pierwszym razem, ale po kilku pojawia się niezbyt estetyczny matt. A ciff jest niczego sobie.
Sam od czasu do czasu używam go do czyszczenia armaturki na motocyklu. Sprawdzone i polecam.
Nie da się jednak obejść czasochłonności... ale przecież co robić, jak pogoda nie dopisuje??? :-)
Ten wynalazek ma wielkosc jakis 5cm x 5cm. Wyglada jak mala nasaczona poduszeczka.
Chyba w weekend zapodam to cos na swoje chromy i alu. Zobaczymy.
pzdr
Gites tylko nazwe chemii poprosimy.
Cifem czy innym syfem napewno jest szybciej ale czy efekt podobny?
Jak przetestuję to nie omieszkam napisać. Póki co nie miałem jeszcze do czynienia z chemią przeznaczoną do chromów.
Radziłem sobie polerką... i wspomnianym wcześniej ciffem.
Kwestia też czy chce się latać po sklepach szukając odpowiedniego "ekspeleru" czy też udać się do kuchni o chwycić to co pod łapą " :-)
nie jestem w 100% pewny jak taki cilit bang zachowuje sei na chromach - co prawda nie niszczy armatury lazienkowej, ale mialem kiedys taki preparat do czyszczenia felg alu (smerdzial podobnie jak cilit) i bylo ostrzezenie - nie uzywac na chromy. raz moze sie nic nie stanie ale przy czestszym myciu kto wie??
