Sposob na srube
rad3k
Chce zdjac przedni zacisk i sruba mocujaca go do lagi za ch*ja nie chce sie wykrecic. Psikalem to juz WD40,ale to nic nie pomoglo. Na domiar zlego powoli zaczynaja sie wyrabiac kanty tak ,ze klucz spada wiec trzeba go bardzo mocno dociskac.
Co z tym fantem zrobic?
Pozdrawiam,
Radek
Jezeli masz standardowa srube np z metrycznym gwintem albo jakas odpowiadajaca PN i nie bedzie problemow z jeje dostanie to ja mam nastepujacy sposob na takie oporne sruby!!! jak juz rozwale leb to nacinam w nim " miejsce na srubokret" i probuje wykrecic1 wiem ze istnieje jeszcze taki fajny wynalazek jak wykretkli do srub.... Sa to takie duze wktety ktore poprostu wkrecasz w srube one sie tam zaklinuja i odkrecasz srube razem z wykretakiem i tyle....
Jezeli kanty sruby robia sie juz okragle najlepiej zlapac ja duzym kluczem zaciskowym. Kupisz takiego napewno w Castoramie tudzież Praktikerze.
Mozna sprobowac tez z nabiciem na srube klucza nasadowego mniejszego rozmiaru - praktykowalem to przy odkrecaniu glowicy w MTXie.
weź jej przypierdol pare młotków z góry :)
Juz to dawno zrobilem,ale nawet nie drgnela :?
Tez znam te technike ,ale niestety nie w tym przypadku (za mocno sie trzyma).
Dzieki za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Radek
Trenowalem to wczoraj z Bartoszem,ale bez rezultatu.
Pozdrawiam,
Radek
a ty ,Józio ma ten wynalazek z tv shopu te klucze co odkrecaj nawet okragłe sruby i to naprawde działa sma sprawdzałem na gwoździu 8O normalnei sie krecił :)
wiec powiedz bartkowi to moze pozyczy to od Józia-chybe wiesz który to :(
WTYM PRZYPADKU NAJLEPRZYM SPOSOBEM NA WYKRECENIE TEJ SRUBY JEST JEJ PODGRZANIE. ALE NIE WIEM JAK TO U CIEBIE WYGLADA I CZY JEST MOZLIWOSC TAKIEGO PODGRZANIA ZEBY CZEGOS NIE USZKODZIC. PODGRZEWA SIE SAMA SRUBE NAWET DO CZERWONOSCI I ZAZWYCZAJ PO OSTYGNIECIU SRUBA PUSZCZA.NAJLEPRZE REZULTATY DAJE GRZANIE SPAWARKA ELEKTRYCZNA ALE ROBIC TO NALEZY BARDZO OSTROZNIE I TYLKO JAK SIE MA PEWNOSC ZE NICZEGO SIE NIE USZKODZI.PODCZAS WYKRECANIA SRUBY GDY IDZIE OPORNIE DOBRZE JEST UDERZAC W JEJ LEB MLOTKIEM .NIEPRUBUJ STOSOWAC PRZEDLUZEK NA KLUCZ BO NA 100% SRUBE UKRECISZ.
  • Administrator
Dokładnie, Dziki wyjął mi posta z ust :) Chciałem też napisać o podgrzaniu śruby. W rezultacie podgrzania, objetość metalu zmniejsza się i śruba powinna puścić.
Jeśli nie możesz jechać do jakiegoś spawacza, żeby śrubę podgrzał, możesz kupić w Praktikerze albo Castoramie takie jednorazowe "spawarki". Są to takie śmieszne patyczki wytwarzające bardzo wysoką temperaturę i działające na zasadzie spawarki.
Nie pamiętam ceny, ale mam podobny kłopot ze śrubą która reguluje naciąg łańcucha (zapiekła się i nie chce puścić). W tym tygodniu kupię ten patent i powiem Ci, jaka jest jego cena.
pzdr
Tez chcialem o tym napisac ale ale nie bylem pewien czy to dobry sposob... Zamiast kupowac taka jednarazowa spawarke(zbiornik gazu ktorego plomien wytwarza dosc wysoka temp.. zbiornik = zbiorniczek:) proponowal bym wydac troszke wiecej chyba 30 zl.. i kupic cos co wyglada jak zapalniczka ale jest wielokrotnego uzytku napelnia sie gazem do zapalniczek a plomien ma naprawde wysoka temp...
out of topic za 2 tygodnie mam zajecia ze spawalnictwa wiec sobie ospawam palnikeim acetylenowym:)
Spróbuj jeszcze użyć odrdzewiacza dostępnego w każdym sklepie, nawet spożywczym. Chodzi mi o PEPSI. Polej tym śrubę tak jak polałeś WD40. Działa, sprawdzone na śrubach trzymających tłumik w aucie.
A jeśli nie zadziała, to zawsze zostaje coś do konsumpcji ;-)
Pozdrawiam!
Koza.
