problem z odpalaniem horneta
bboolleekk
Od jakiegoś czasu mam straszny problem żeby odpalić moje moto na zimnym silniku. Pochodzi dosłownie moment i gaśnie. Ssanie nic nie pomaga tylko zalewa świece. Po długotrwałych kombinacjach odpala ale silnik pracuje jak starodawny diesel ale juz po około 20 sekundach wszystko wraca do normy. Gdy jest ciepły pali bez żadnego problemu. Co może być tego przyczyną? Proszę o pomoc
Świece do wymiany.
Świece maja przejechane dopiero 5 tysięcy. Możliwe że juz nadają sie do wymiany?
Zamien sie z damianio jemu ciepły nie pali.A tak na poważnie to mam cbf i jak jest 15 stopni to nie wiadomo jak go palic na ssanie za ciepło a bez zazimno.A jest zimny to chodzi cholernie brzydko.
Przed tym problemem z odpalaniem miałem podobnie. Mój hornet jakoś wyjątkowo nie lubi ssania. Nawet jak w zimie odpalałem do po chwili musialem je wyłączać bo zaczynał sie dusić.
Posłuchaj p.Piotra i wymień świece lub kup lepsze zamienniki,świeca inaczej pracuje w cylindrze a inaczej na powietrzu,ciśnienie potrafi "dławić" iskrę,a że masz świece po 5 tyś km to nie znaczy że są dobre,posprawdzaj też przewody i fajki,może wilgoć -kombinuj
Mój kolega w klasie ma Horneta z 2005 roku. Na zimnym ma również problem, ssanie dusi tak jak piszecie i są problemy, wymienił świece i pomogło, oryginalne nie spisują się w troszke zimniejsze dni. Z tego co się orientuje istnieją świece od danych temp. Np w serwisowce w moim starym motorze tj gs 500, miałem wypisane jakie świece na zimę jakie na lato i podaną specyfikacją dot. temp.
Więc całkiem możliwe, że to jest rozwiązanie problemu.
Bardzo dziękuje za odpowiedzi. Zabiorę się więc za wymianę świec. Tylko jakie kupić? Dotychczas miałem zamienniki NGK CR9EH-9 które powinny się spisywać dobrze. Więc jakie tym razem kupić? Słyszałem że można też założyć świece dwu elektrodowe? Czy to lepszy pomysł? Jeśli tak to jakie?
