mam 190 cm, waze 130 kg i chce nowy sprzet ... pomozecie ?
Jeszua - to wyobraz sobie ze gsx1200 z 5ki rusza , a nie operujac gazem jedziesz od 1 ,przelaczasz na 2 i jedzie sam.
Edytowane przez kulka
dr750big ,hd evo 1340 ratrost ,gsxr 1100 91' , ram hemi 5.7
http://www.bikepics.com/members/kulka/
To wr0na ma gsx-a 750, tak? Bedzie zdecydowanie za maly. On jest mniejszy od mojej xj 600. Mysle ze xj 900 bylaby w sam raz.
wrona ma gsx-a, wizualnie duży, ale jak wr0na na nim siądzie to gdzieś znika to moto.
Co do xjr1300, ach chyba nie widziałem śliczniejszego nakeda, nie miałem okazji na nim jeździć, tylko na nim siedziałem, nie sprawia wrażenia małego. Z drugiej strony gabaryty gsx-a poznałem dopiero po przejechaniu na niej kilku kilometrów. Jakoś nie mogłem sie na tym moto ułożyć wygodnie.
a xjr 1200 ?
ciut tansze a tez wyglada okazale ?
moze jednak faktycznie jakis naked ponadlitrowy... przy czym preferuje klasyczniejsza linie i bandit chyba odpada ... xjr 1200 piekne masywne bydle... gsx 1200 w tej chwili nie ma ani jednego na allegro - wnioskue ze to dosc rzadki moto ... ?
co sadzicie o tym konkretnym ? http://motokutno.pl/moto/swinka.html
Edytowane przez trollsky
xjr 1200 -obawiam sie ze troszke za delikatna gabarytowo . inka jest wizualnie wieksza .
Pytanie czy z inka 750 a inka 1200 nie będzie tak samo jak z bandit 600 i bandit 1200, że buda ta sama i silnik inny. Zaraz to z resztą wygooglam :D
xjr 1200, jest poprzednikiem xjr 1300, są to motocykle o pieknym klasycznym wyglądzie. Trochę inną charakterystyką pracy niż suzuki. Z resztą suzuki (stuki puki) trzeba lubić :)
do tej się przysiadałem, http://www.motomotion.pl/motocykle/yamaha_xjr_1300.html. Ale tak jak pisałem, nie jeździłem nią, więc do końca o gabarytach się nie będę wypowiadał. O ince 750 zapomnij, dla mnie jest za mała :)
------------------------------------------------------750-----------------1200
Długość (mm) ------------------------------------2145----------------2140
Szerokość (mm)------------------------------------750----------------780
Wysokość (mm)------------------------------------1095---------------1100
Wysokość siedziska (mm)-------------------------785----------------795
Empattement – nie mam pojęcia co :D(mm)-----1470--------------1465
Garde au sol – tego też nie wiem (mm)-----------130---------------125
Waga całkowita (Kg)---------------------------------201---------------210
jak widać z powyższego zestawienia, nie różnią się tak znacznie (długość ina 1200 jest krótsza) (wysokość, różnica o 5 mm !) (Siodło o 1 cm) polecał bym się do niej przysiąść, ale widzę, że będzie tu zależność dokładnie taka jak w banditach co wspomniałem wyżej. Inazuma, naprawdę tylko wygląda na masywną.
Ja przy wzroście 182, miałem za blisko do ziemi, zbyt ugięte nogi. Na inazumie masz 1200 masz centymetr różnicy, a jesteś znacznie wyższy odemnie, co prawda możesz mieć krótsze nóżki :D
Bach tak się starałem, a i tak połamało mi tabelkę
Edytowane przez Marcin SF
Swięte słowa :icon_mrgreen: Bandzior jest i do tańca i do różańca, w sam raz dla dryblasów.
Dryblas Januszm :notworthy:
Sprzęgło jest troszkę Dryblaso nieodporne :icon_biggrin:... że tak powiem :notworthy: :notworthy: :buttrock:
Edytowane przez KaZet
