michal_dh Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Tak jak w temacie mam z przodu zarowke 12v/30w i jak dodam troche mocniej gazu to juz jest spalona :) Na poczatku myslalem ze to jest wina braku regulatora napiecia jak go wstawilem to znowu to samo :D Pomozcie.. Ps. Nie mam akumulatora i mam tylko jedno siwatlo (przednie) ale mimo wszystko to powinno jakos dzialac nawet bez akumulatora i nie palic tej zarowki... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 sprawdzałeś jakie masz napięcie na zasilaniu lampy ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Wyglada ze ten regulator nie ogranicza ci napiecia, czyli nie reguluje.Miernik w reke i skorzystaj z rady enduromastera.Mierzysz przy wlaczonym swietle. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 no dokładnie tylko wez sobie to tego jakiegos pomocnika. jedna osoba musi dodawać gazu a druga odczytywać do jakiej wartości wzrasta napięcie. jeśli przekroczy znacznie wartość 12v to warto pomysleć o innym regulatorze napięcia. Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 albo sprubuj żarówkę 55w, jeśli nie masz kasy na regulator.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 albo sprubuj żarówkę 55w, jeśli nie masz kasy na regulator..hehe tylko zeby mu sie lampa nie roztopiła :notworthy: ale jest tez to jakies wyjscie. Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 19 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Sprawdzalem :P czasami do 18 dochodzi :| w tym ze regulator jest nowy bo na poczatku go w ogole nie bylo :biggrin: sprobuje z ta zarowka 55w :biggrin: bo nie wiem czy warto ZNOWU kupic regulator :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 :biggrin: no to napiecie troche wysokie:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 a propo żarówki to w exc jest h4 55/60w 12v . 18V to zdziebko zadużo powera Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 Regulator ci prostuje prad, ale go nie ogranicza, czy wszystkie kable od niego sa dobrze podlaczone i przede wszystkim ile ich tam jest ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 20 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 Kable od regulatora sa dwa :) no mi sie zdaje ze wsztystko ladnie podlaczylem :D zreszta robilem to z bratem ktory zna sie na elektronice i mowil ze dobrze wiec nie wiem czemu on pali te zarowke :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Jezeli ma 2 kable to znaczy ze jak on pracuje ?Masz prawdopodobnie wyjscie z cewki oswietleniowej swego magneta, ktora daje prad zmienny, po czym zostaje on wyprostowany mostkiem selenowym czy diodowym - czy masz cos takiego ?Potem napiecie tego pradu - juz wyprostowanego musi byc zmniejszone do max 15V, najprostszy regulator zamienia nadmiar energii w cieplo, wiec ciekaw jestem czy twoj ma chlodnice ?Poza tym radzil bym ci zmierzyc napiecie pradu przed wejsciem do regulatora i po wyjsciu, jezeli jest takie samo to oddac go sprzedawcy z prosba o zwrot pieniedzy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 23 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 No to tak czuje ze u mnie nie ma tego mostka prostowniczego... Wychodza dwa kable od magneta.. jeden idzie do regulatora (+) a drugi prosta do przelacznika swiatla... tylko ze m isie zdaje ze jakby prad byl zmienny to by w ogole przez regulator nie przechodzi a tak normalnie przechodzi tyle ze regulator nie dziala... nie mam zadnego chlodzenai w tym regulatorze jest on normalnie przymocowany do ramy... powinien smniejszac to napiecie do 14 iles nie pamietam dokladnie ile tam bylo napisane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Czy masz miernik elektryczny ( voltomierz/ ohmomierz / amperomierz w jednym pudelku ) ?Jak nie masz to kup ( chociaz jak masz brata elektronika to mysle ze on powinien miec ) i sprawdz, czy cczasem oba kable idace do swiatel i reglera nie sa plusowe. Pamietaj ze normalnie w moto rama jest minusem instalacji. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 23 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Wlasnie zapomnialem napisac ze tak mi sie wczesniej zdawalo bo sprawdzalem i te dwa kable sa wlasnie plusowe :| Zdziwilem sie troche no ale swiatlo dziala od nich :banghead: Mam miernik no i wlasnie na zadnym nie bylo minusa wiec jak to mam podlaczyc ? Plus od jednego kabla z cewki a minus z masy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
