Brak wysokich obrotów
NEFLAJTE
Zostałem posiadaczem skutera i mam z nim problem.Po odpaleniu dławi się przy dodaniu gazu 1/3max obrotów i gaśnie.Silnik jest po szlifie gażnik jest czyściutki nowa swieca.Jest to silnik 2t.Pomocy
JEŻELI WSZYSTKO CO PODAŁEŚ JEST NAPRAWDĘ OK TO ZOSTAJE SPRAWA ZAPŁONU SPRAWDŹ ŚWIECĘ TO, ŻE JEST NOWA NIE JEST RÓWNOZNACZNE - DOBRA
to jak to wszystko zrobisz to sprawdź też filtr powietrza czy jest czysty. Jak jest zasyfiony to wolnych może nie trzymać ;) zobaczy czy świeca jest zaolejona, bo jak jest to najprawdopodobniej simmery do wymiany i może ci brać olej ze skrzyni. A jak jest świeca zaolejona to jest słaba iskra i na wyższych obr może ci zalewać i może dlatego gaśnie.
Edytowane przez ozi159
