Jawa 50
_SB_
Czołem.
Ostatnio sobie przypomniałem, że mam jawkę 50 (kaczkę) z 74roku i postanowiłem doprowadzić ją do stanu używalności. Po ostatnich jazdach zauważyłem problemy:
-silnik ekstremalnie słaby (ciężko ruszyć w dwie osoby na płaskim)
-świeca czarna i wilgotna
-gaśnie po 3 minutach jazdy, po krótkim przestoju znowu może zapalić
-brakuje przycisku do zalewania gaźnika - jest po prostu dziura
-przerywa na wysokich obrotach
-powolna reakcja na dodanie gazu
-dźwięk jakiś taki zduszony
Pomyślałem, że problem tkwi w gaźniku, że daje zbyt bogatą mieszankę. Szczególnie, że jest w nim dziura zamiast przycisku :) Zatkałem ją szczelnie - wtedy silnik w ogóle nie chciał zapalić.
Jak się zabrać do zdiagnozowania problemu i naprawy bo po zatkaniu dziury w ogóle nie odpala?
A może coś innego tam szwankuje (np. filtr powietrza zatkany czy co..)
Jakieś pomysły?
Witam w swoim pytaniu nie napisałeś od kiedy motorower był nieużywany. Jeżeli od kilkunastu lat to przywrócenie go do stanu używalności to poważniejsza sprawa. Brak mocy mogą powodować zastane w tłoku pierścienie, rozszczelniona komora korbowa ( simmeringi utraciły plastycznosc), może to zabrzmi śmiesznie ale widziałem już gniazda mysie w tłumikach i filtrach powietrza. Proponuje całkowity przegląd ponieważ eliminowanie pojedyńczych usterek to półśrodek i strata czasu, bo okaże się że gdy silnik będzie jakoś pracował to rozpadnie się sprzęgło z racji wiekowych wkladek korkowych itd. Czyszcenie gaźnika i filtar powietrza, przegląd instalacji to oczywiscie niezbędne prace. Pozdrawiam życzę sukcesów.
Przestój w jeździe to niecały rok. Wtedy były podobne dolegliwości ale sprawę olałem, bo mnie zastała zima. Na początek trzeba chyba będzie ją rozebrać i przeczyścić gaźnik i filtr.. później się zobaczy.
wyczyść gaźnik i filtr, iglicę ustaw na drugi rowek od góry, jak to nie pomoże to podegnij trochę blaszkę w gaźniku do góry. przerywa na wysokich- świeca zapchane dysze , ew, kondensator lub cewka butelkowa, może też gubić masę, dzwięk zdławiony- rozkręć tłumik i wyczyść go :)
Edytowane przez szyszunia1514
Witam
Podobnie jak ty też miałem ten problem.
Dostałem od wujka pancerke.
Tylko ze ona nie paliła wcale.
Moje rady:
1. Zbadaj kompreche jak za słaba to zmien tłok radze wykręcic cylinder i głowice bo niewiadomo jak tam w środku
3. Kup zalewak do gaźnika, sprawdz pływak bo to na bank wina paliwa no i oczywiscie zbadaj iskre
Pozdro myslęze pomogłem
