KUPIŁEM RIEJU RS1 EVOLUTION DO REMONTU
phuss
NO WŁAŚNIE TAKIE COŚ KUPIŁEM DLA SYNA, PO ROZMOWIE Z NIM DOSZLIŚMY DO WNIOSKU, ŻE LEPIEJ KUPIĆ TAŃSZY DO REMONTU WSADZIĆ ILE TRZEBA I ŻEBY CHODZIŁ.
PO WSTĘPNYCH OGLĘDZINACH STWIERDZIŁEM BRAK GAŹNIKA, NIE WIEM JAKI I Z JAKIM SSANIEM KUPIĆ, KRÓCIEC JEST METALOWY O ŚREDNICY WEWN. 18MM I ZEWN 23MM, BRAK FILTRA POWIETRZA, BRAK ZBIORNICZKA OLEJU, BRAK ROZRUSZNIKA, BRAK POKRYWY PRZEDNIEJ ZĘBATKI, TEN TRZPIEŃ OD SPRZĘGŁA CO WCHODZI DO SINIKA LATA LUZEM, MOŻNA GO WYCIĄGNĄĆ.
I WŁAŚNIE PROSZĘ WAS O RADY I POMOC, GDZIE KUPIĆ TE CZĘŚCI JAKI GAŻNIK CO Z TYM SPRZĘGŁEM.
WIEM, ŻE TZR I APRILIE MAJĄ TEN SILNIK NIECH WŁAŚCICIELE PODOBNYCH MASZYN MI POWIEDZĄ CO ROBIĆ. A INSTALACJA TEŻ NA PIERWSZY RZUT OKA NIE JEST OK. KILKA KABLI ODCIĘTYCH TO MOŻE JAKIEŚ SCHEMATY I ZDJĘCIA WRZUCICIE MI NA E-MAIL.
TYLKO PROSZĘ NI NABIJAJCIE SIĘ MOTOREK KOSZTOWAŁ 2K JESTEM W STANIE WYDAĆ 1,5K TYLKO NIECH TO PYKA.
DZIĘKI :biggrin:
Ten motor nie jest warty 2 tys zł. Gaźnik możesz kupić używany na allegro, nowy np. w sklep mieloch. Ssanie manualne. Popychacz sprzęgła powinien być mocowany śrubą wkręcaną w dekiel. To ogranicza jego ruch w górę i w dół, jednak jeśli możesz go obracać to zdejmij dekiel i sprawdź czy jest tam sprzęgło. Instalacja to najmniejszy problem. Silnik ma kompresję? Po dokupieniu zbiorniczka sprawdź poprawność działania dozownika.
Te silniki (Minarelli AM) były montowane w Derbi, Aprilia, Gilera, Yamaha. Na allegro jest trochę części do Rieju http://allegro.pl/search.php?string=rieju&...from=&price_to=
Pewnie nie skończy się na tym co napisałeś. Przed rozpoczęciem prac sprawdź czy są opłacalne - brak innych braków, uszkodzeń. Pozdrawiam
Edytowane przez marcpol
NIE WIEM JAK Z KOMPRESJĄ
TERAZ TO JA TEŻ WIEM, ŻE NIE JEST WART TEJ KASY ALE TRUDNO TRZEBA TO NAPRAWIĆ NAJWIĘKSZY PROBLEM BĘDĘ MIAŁ Z RORUSZNIKIEM JAK KTOŚ MA TAKI SAM NIECH PODA MI JAKIŚ SYMBOL
Kolego już nie krzycz. Możesz zwrócić sprzedawcy pojazd (chociażby ze względu na wady ukryte).Z rozrusznikiem nie powinno być problemu. Wyżej podałem link do wyników wyszukiwania aukcji allegro - masz tam wszystkie potrzebne części. Zapytaj o cenę, podlicz, sprawdź co z silnikiem (bez rozbierania - abyś mógł oddać) i podejmij decyzję.
Mozna jezdzic bez oslony przedniej zebatki o ile sie ma buty crosowe:D :flesje: Trzpien od sprzegla trzyma tylko sprezynka, rozrusznik to droga sprawa, mozna duzo mnieszym kosztem przerobic na kopke ale nie wiem czy tam miejsca bedzie, a co do gaznika to zwykla dellorto z recznym ssaniem np 16 mm juz powinno dzialac. Zamiast zbiorniczka oleju stosuj mieszanke - 100 razy pewniejszy sposob a filtr kup od wyczyna jakiegos dobrej firmy i oddaj koszyczek filtra krawcowej i niech ona go potnie i zszyje na rozmiar koszyczka. Pozdrawiam.
Mozna jezdzic bez oslony przedniej zebatki o ile sie ma buty crosowe:D :) Trzpien od sprzegla trzyma tylko sprezynka, rozrusznik to droga sprawa, mozna duzo mnieszym kosztem przerobic na kopke ale nie wiem czy tam miejsca bedzie, a co do gaznika to zwykla dellorto z recznym ssaniem np 16 mm juz powinno dzialac. Zamiast zbiorniczka oleju stosuj mieszanke - 100 razy pewniejszy sposob a filtr kup od wyczyna jakiegos dobrej firmy i oddaj koszyczek filtra krawcowej i niech ona go potnie i zszyje na rozmiar koszyczka. Pozdrawiam.
w jakim stosunku robić mieszankę, ten trzpień sprzęgła to coś z nim nie tak lata jak starej kur**e ząb, można nim kręcić dookoła wkładać i wyjmować
spróbuję zbadać komprechę jaka powinna być tak +-
a kopki nie da rady zrobić tam nie ma zaślepki tylko cała kapa
muszę kupić ten rozruch tylko nikt nie jest w stanie podać mi nr. czy symbolu a nie chcę kupić jakiegoś innego :P
a nie nie. w katance było 3,5 atm i jeszcze sie cisnęło na full.
tu kompresja na super silniku powinna być około11-12atm. 8atm ma raczej średnio dobry silnik.
mieszanka na dotarciu 1:30 a pużniej to nie wim czy nie 1:50. trzeba by to sprawadzić.
ponizej 4 atmosfer chyba zaden 2T ci nie odpali.
powinien miec co najmniej dwa razy tyle...
wspolczuje.
pzdr:)
aha. mieszanka 1:40 zapewne
pzdr:)
e nie ma czego współczuć trochę kasy trochę roboty i będzie chodził nie wiem czy w tym sezonie ale w przyszłym na bank :crossy:
e nie ma czego współczuć trochę kasy trochę roboty i będzie chodził nie wiem czy w tym sezonie ale w przyszłym na bank :biggrin:
Wrzuć pierwszy bieg i popchnij moto, sprawdź, czy tylne koło stawia opór, sprawdź czy w silniku jest sprzęgło. Mieszanka 1:50, możesz spróbować odpalić bez gaźnika - pryśnij dezodorantem do króćca ssącego i spróbuj popchnąć.
