Ario Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2007 witam, jestem po montażu gaźników w moto i jest to tak k... niewdzięczna robota, że chciałbym spytać czy ktoś ma jakiś dobry patent na ich montaż. qrfa z lewej pasuje, z prawej coś się podwija i tak w kółko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JĘDRZEJ Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Znam ten ból,jest to przej....a robota.Nie wiem jak u Ciebie ale ja w swoim sprzęcie robię to w ten sposób.Demontuję cały airbox,najpierw montuję przednie gumy łączącesilnik z gaznikiem a potem zakładam tylnie gumy, i montuje airbox,jest u mnie tyle miejsca,że idzie to wmiarę bezproblemowo.Gumy przed zamontowaniem podgrzewam suszarką do włosów,dużo łatwiej je zamontować.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fxrider Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2007 heh, kilka dni temu robiłem to w fazerze, niezbyt przyjemna robota.Do króćców ssących włazi ładnie, problem jest z airboxem - zsunąłemopaski zaciskowe z gum łączących airbox z gaźnikami, wykręciłem filtr powietrza. Potem dociskając airbox do gaźników ręką od środka odginałem gumy aby się nie rolowały.Tak przez ciekawość - też masz ponadpękiwane króćce gaźników? Bo co fazer przyjedzie na warsztat to króćce wyglądają tragicznie. pozdrawiam, Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2007 spróbujcie psiknąć silikonem do uszczelek samochodowych- dziala jak wazelinka :D Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ario Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2007 heh, kilka dni temu robiłem to w fazerze, niezbyt przyjemna robota.Do króćców ssących włazi ładnie, problem jest z airboxem - zsunąłemopaski zaciskowe z gum łączących airbox z gaźnikami, wykręciłem filtr powietrza. Potem dociskając airbox do gaźników ręką od środka odginałem gumy aby się nie rolowały.Tak przez ciekawość - też masz ponadpękiwane króćce gaźników? Bo co fazer przyjedzie na warsztat to króćce wyglądają tragicznie. pozdrawiam, Adamkróćce całkiem niedawno wymieniałem, bo były popękane i wtedy pierwszy raz walczyłem z montażem gaźników, teraz je dałem do czyszczenia i wymieniałem linki gazu...widzę, że technikę mamy podobną, ja też najpierw wciskam gaźniki "w silnik", co idzie łatwo i sprawnie, bo króćce są b. twarde, gorzej z airboxem. tu tak jak Ty ściągam obejmy za kołnierz (w stronę airbox'a) i walczę. gnidy się rolują i od nowa, aż się uda. cały montaż przeprowadzam z ojcem więc w sumie robota IMO na 2 osoby, sam sobie tego nie wyobrażam :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
owczar Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2007 (edytowane) Słuchajcie, niedawno robiłem to w Fazerze sam i da się - wcaaaaale nie jest trudne! Jest jeden myk ułatwiający sprawę - trzeba odkręcić górny wspornik airbox-u - taka blaszka, ktora (gdy jest na miejscu) uniemożliwia pionowe ruchy airboxem (btw, airbox - wbrew pozorom da sie wydlubac z ramy bez wyjmowania silnika)... Kolejność wlasciwa: - zdemontować górny wspornik airbox'u - odsunąć airbox max. do tyłu - podłaczyć linki gazu - wsunąć gaźniki od lewej strony silnika - wcisnąć gaźniki w króćce przy głowicy i przykręcić opaski - nasunąć gumy airbox'u i przykręcić opaski - zamocować airbox do ramy Robiłem to pierwszy raz, więc troche sie zeszło, ale na spoko w pojedynke wykonalne i wcale nie jest to jakas straszna sztuka cyrkowa ;) Aha - jakby ktoś szukał to króćce można nabyć w Larssonie za jakies 380. powodzenia!o--o Edytowane 28 Sierpnia 2007 przez owczar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
