grayfox Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Hejo! Mam kłopot z hamulcem, strasznie się on grzeje. Ostatnio wymieniałem dętkę i po ponownym włożeniu koła klocek jak gdyby nie odchodzi do końca. Czuje to zwłaszcza przy ruszaniu z pod świateł. Dohamuję, zatrzymam się i kiedy ruszam czuję przez 5-7 sekund że coś trzyma to koło, po czym puszcza i swobodnie się kręci. Efekt jest taki jakgdyby klocek za wolno się ,,odklejał" od tarczy. Jest jeszcze jedna rzecz, dół klocka stale przylega do tarczy. Zrobiłem dzisiaj 80 km i zauważyłem na dole tarczy czarną kreskę. Lecz jest ona tylko z zewnętrznej strony tarczy. Co z tym zrobić? Rozebrać? Naoliwić czymś? Co zrobić aby cały klocek momentalnie się odklejał? dzięki :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 grayfox napisał: Hejo!Mam kłopot z hamulcem, strasznie się on grzeje. Ostatnio wymieniałem dętkę i po ponownym włożeniu koła klocek jak gdyby nie odchodzi do końca. Czuje to zwłaszcza przy ruszaniu z pod świateł. Dohamuję, zatrzymam się i kiedy ruszam czuję przez 5-7 sekund że coś trzyma to koło, po czym puszcza i swobodnie się kręci. Efekt jest taki jakgdyby klocek za wolno się ,,odklejał" od tarczy. Jest jeszcze jedna rzecz, dół klocka stale przylega do tarczy. Zrobiłem dzisiaj 80 km i zauważyłem na dole tarczy czarną kreskę. Lecz jest ona tylko z zewnętrznej strony tarczy. Co z tym zrobić? Rozebrać? Naoliwić czymś? Co zrobić aby cały klocek momentalnie się odklejał? dzięki :bigrazz: Musisz rozebrać zacisk, dokładnie wypolerować tłoczki i prowadnice, sprawdzić stan uszczelek, a także klocków, następnie złożyć :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Super stunter piter Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 najlepiej jeszcze jak byś zlał z niego płyn i kompresorem go przedmuchał bo może się wieszają tłoczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 zrob tak jak pisze marcpol tylko jesli tloczki maja zadziory to przeszlifuj je dokladnie bardzo drobno ziarnistym papmierem sciernym i pozniej wsadz te tloczki na specjalna paste przystosowana do tego kwot takiej pasty cos okolo 10zl. Pozniej zloz i dobrze odpowietrz hamulec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamSuzuki Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 zciagnij zacisk włóż cos zamiast klocka i dzwignią zacznij wysuwać tłoczek, prwdopodobnie jego scianka jest zanieczyszczona wyczysc ja drobnym papierem i wcisnij tloczek, troche moze byc ze wciskaniem problem, ja go wcisnelem sciskiem stolarskim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 a mi sie wydaje że to poprostu zapowietrzony hamulec... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 (edytowane) jesli jest zapowietrzony hamulec to przedzej by marudzil ze ma slabe hamulce tloczki mu sie zapiekly albo motocykl dulgo stal i moze tak sie stac u mnie tez w tzr bylo ze przedni zacisk sie zapiekal przez co mialem goraca tarcze. wyciagnolem tloczki przejechalem je papierem sciernym dalem paste do tloczkow i zalozylem jeszcze delikatnie tra ale jest o niebo lepiej dopiero 100km zrobilem wiec jeszcze troche musza sie rozejsc. Wczesniej musialem uzyc sporej sily zeby ruszyc kolo reka teraz bez problemu Edytowane 22 Sierpnia 2007 przez pikus91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamSuzuki Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 pikus91 napisał: jesli jest zapowietrzony hamulec to przedzej by marudzil ze ma slabe hamulce tloczki mu sie zapiekly albo motocykl dulgo stal i moze tak sie stacu mnie tez w tzr bylo ze przedni zacisk sie zapiekal przez co mialem goraca tarcze. wyciagnolem tloczki przejechalem je papierem sciernym dalem paste do tloczkow i zalozylem jeszcze delikatnie tra ale jest o niebo lepiej dopiero 100km zrobilem wiec jeszcze troche musza sie rozejsc. Wczesniej musialem uzyc sporej sily zeby ruszyc kolo reka teraz bez problemu identycznie mialem w dr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RuDeK Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Gdzie wy z papierem sciernym do tloczkow sie pchacie...Zrob tak, wyciagnij klocki, pompujac hamulcem wycisnij tloczek (mozna to tez zrobic kompresorem przeciwwskazan nie ma) tylko uwazaj zeby Ci tloczek nie wystrzelil. Nastepnie wez dobrze wymyj tloczek ze wszystkich syfow np plynem hamulcowym lub benzyna i wytrzyj do sucha szmatka. Wlej troche plynu hamulcowego do zacisku (bron boze benzyny bo moze uszkodzic gumki) i wyczysc szmatka od srodka. Posmaruj tloczek plynem hamulcowym i wcisnij do zacisku UWAGA! musi wejsc palcami!! Wyczysc ladnie prowadnice i mozesz skladac calosc do kupy. Odpowietrzasz i cieszysz sie swietnie dzialajacym hamulcem :biggrin: P.s zakladam ze klocki i tarcze masz dobra :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grayfox Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Motor nie stał długo. Wykręciłem cały zacisk i wymyłem to wszystko benzyną. Nie wyjmowałem z niego nic. Jest już o niebo lepiej. Po przejechaniu ok 15 km z prędkością +/- 60 km\h hamulec jest letni. Co do tego czy tarcza i hamulec jest dobry, tak, na traczy pojawił siętylko czarny pasek o szerokości 1 mm, a klocki są 100 % zdrowe. Do znacznika brakuje jeszcze naprawdę sporo. Jutro wyczyszczę to tak jak piszecie i zobaczmy co będzie.\ Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 grayfox napisał: Motor nie stał długo. Wykręciłem cały zacisk i wymyłem to wszystko benzyną. Nie wyjmowałem z niego nic. Jest już o niebo lepiej. Po przejechaniu ok 15 km z prędkością +/- 60 km\h hamulec jest letni. Co do tego czy tarcza i hamulec jest dobry, tak, na traczy pojawił siętylko czarny pasek o szerokości 1 mm, a klocki są 100 % zdrowe. Do znacznika brakuje jeszcze naprawdę sporo. Jutro wyczyszczę to tak jak piszecie i zobaczmy co będzie.\ Dziękuję za pomoc Gratuluje, teraz szukaj nowych uszczelek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grayfox Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Dlaczego? Przyznaję że nie wiedziałem że paliwo ma takie właściwości, ale chyba przeczyszczenie styku tłoczka z klockiem jej nie zaszkodzi prawda? Robiłem to pędzelkiem, a nie zanurzałem w benzynie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 grayfox napisał: Motor nie stał długo. Wykręciłem cały zacisk i wymyłem to wszystko benzyną. Nie wyjmowałem z niego nic. Jest już o niebo lepiej. Po przejechaniu ok 15 km z prędkością +/- 60 km\h hamulec jest letni. Co do tego czy tarcza i hamulec jest dobry, tak, na traczy pojawił siętylko czarny pasek o szerokości 1 mm, a klocki są 100 % zdrowe. Do znacznika brakuje jeszcze naprawdę sporo. Jutro wyczyszczę to tak jak piszecie i zobaczmy co będzie.\ Dziękuję za pomoc grayfox napisał: Dlaczego? Przyznaję że nie wiedziałem że paliwo ma takie właściwości, ale chyba przeczyszczenie styku tłoczka z klockiem jej nie zaszkodzi prawda? Robiłem to pędzelkiem, a nie zanurzałem w benzynie. Wymyłeś uszczelki benzyną? Spuchły, zmieniły kształt? Nie cieknie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grayfox Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Nie, wymyłem tylko styk tłoka z klockiem, ew. może coś tarcze chlapło, nic pozatym. Żeby uszczelka spuchła to musiałbym ją w benzynie trzymać przez pare minut albo i dłużej. Może to i są wrażliwe części ale nie są z cukru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
