cyl i glowica
Ogar205
to tak:
mam taki problem ze miedzy glowica a cylindrem ucieka kompresja
niema usczelki, tylkio jest czerwony silikon ktory wytrzyma wtej temp....
na maxa dokrecone sruby..
zapalac zapala, ale jest b.slaby i gdy sie go zapali to miedzy glowica a cylindrem leci dym ;) gdy dam na 2 bieg gasnie, zaduzo kompresji ucieka, i pytam was jak to zrobic zeby nieuciekala
to tak:
Silikon nie nadaje się do zastąpienia uszczelki pod głowicę. Oryginalnie jest tam chyb aluminiowa, kosztuje chyba 2 zł.
to spróbuj tengo czerwonego silikona tam nałożyć, ale nie jestem pewny czy to coś pomoże. Ja na twoim miejscy bym kupił sobie komplet uszczelek na allegro ;) http://allegro.pl/item226891395_uszczelki_..._wsk_nowe_.html
Edytowane przez ozi159
albo blacha miedziana albo aluminiowa , dla pewności zastosuj sylikon miedziany (Proseal XS).
I jak już będziesz smarował sylikonem to smaruj delikatnie ,cieniutka warstwę , tak aby na boki nie wylazł. on ma za zadanie wypełnić tylko drobne nieszczelności
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Wątpię żeby sylikon wytrzymał wysoką temperaturę a do tego jeszcze kompresje. Uszczelkę można zrobić tak ja poprzednicy pisali z blachy aluminiowej ew. miedzienej. Lub po prosu kup kompl. uszczelek do Rometa, kosztują bodajże 7 zł.
Ustaliliśmy wyżej, że w "komplecie uszczelek" nie ma uszczelki pod głowicę.
Powinna wyglądać tak http://www.moto-impex.pl/aktualizator/prod.../photos/256.jpg
można próbować zrobić ją np. z puszki po piwie, ale nie gwarantuje efektu.
jak to nie ma jak jest.
kupowalem osobiscie komplet uszczelek specjalnie ze wzgledu na te uszzelke...
tak czy siak poskladalem juz niejednego ogara na silikon i zawsze prazyl. warunek to ze bedzie to cienka, ale tez nieprzesadnie warstwa DOBREGO silikonu. zakladam ze zawsze powierzchnia jest przelecona drobnym papierem sciernym, czysta, gladka i ODTŁUSZCZONA.
pzdr:)
Ej no to może w tym komplecie uszczelek zamiast takiej jak ty podajesz jest taka http://www.skuterdebica.hg.pl/rozne/foto/m...szczelkaglo.jpg
Sama nazwa skazuje że Komplet to komplet a nie że nie ma.
Zacznijmy od tego że żaden sylikon, nawet miedziany nie wytrzyma kompresji. Nikt nie daje przy pożonnej renowacji sylikonu, hermetyku pod głowice bo to czysty idiotyzm, chyba że chcecie by was w trasie coś zawiodło.
Moim skromnym zdaniem: bierzesz coś płaskiego o dużej powierzchni, ważne by było w 100% równe, kładziesz na to papier ścierny i głowice i ruchami okrężnymi (warunki domowe) planujesz głowice. Jedyny Twój cel to wyrównać powierzchnie by była idealnie równa. Dla sprawdzenia , rant wokół komory spalania możemy posmarować nawet masłem i odcisnąć na kartce papieru. Powinno wyjść płynne koło. Później wszystko myjesz w benzynie.
Kolejnym krokiem jest uszczelka, zakladasz uszczlke (przeważnie ) wykonana z blachy lub z blachy zbrojonej, zakładasz głowice, dajesz podkładaki na szpilki i ręcznie dokręcasz każdą śrubke. Następnie jeśli nie ma klucza dynamometrycznego, nakręcasz nakrętki na krzyż , staraj się z taką samą siłą i nie przesadź.
Robie tak zawsze, nie jeden motocykl miałem i jakoś mnie ten sposób nie zawiódł.
Edytowane przez Wojt@s
Tak wygląda głowica tego silnika http://photos02.allegro.pl/photos/oryginal...20/88/226208873
Edytowane przez marcpol
