siarka Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Niestety, po 2 miesiącach użytkowania bolidu :( zaczyna być słychać szeleszczenie najpewniej zwiastujące problem z łańcuszkiem :(I oto moje pytanka:- czy od razu jechać w trybie pilnym do warsztatu czy może można się jeszcze troszkę pobujać ??- jaki jest orientacyjny chociaż koszt naprawy ?- po jakim mniej więcej przebiegu powinny się one odezwać ?? z góry dzięki za odpowiedź :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Koszt naprawy rozrządu w tym silniku jest bardzo duży.Ale jest na to sposób aby dojechać do końca sezonu bezawaryjnie musisz kupić w KAWASAKI dwa napinacze rozrządu i je wymienić. Jeżeli hałas będzie nadal się pojawiał to odstaw motocykl do wymiany łańcuszków ale mam nadzieję że ten pierwszy krok pozwoli Ci na przejechanie kilku tys. kilometrów. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daro36 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Koszt naprawy rozrządu w tym silniku jest bardzo duży.Ale jest na to sposób aby dojechać do końca sezonu bezawaryjnie musisz kupić w KAWASAKI dwa napinacze rozrządu i je wymienić. Jeżeli hałas będzie nadal się pojawiał to odstaw motocykl do wymiany łańcuszków ale mam nadzieję że ten pierwszy krok pozwoli Ci na przejechanie kilku tys. kilometrów. Witam >>> W tym silniku szumi coś z załozenia !!! Możliwe że kolega jest ociupinkę przewrazliwiony bo łańcuszki nijak nie maja prawa dotknąć metalu bo wszędzie są ślizgacze plastikowe i to pracuje w oliwie . Zakres pracy napinaczy mechanicznych jest ogromny i skok trzpienia jest ok 2cm ,jedynym problemem mgą być sklepane sprężynki w ślizgach (długich) i zapewne wystarczy je wymienić lub rozciągnąć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
