łańcuszki rozrządu w VN750
siarka
Niestety, po 2 miesiącach użytkowania bolidu :( zaczyna być słychać szeleszczenie najpewniej zwiastujące problem z łańcuszkiem :(
I oto moje pytanka:
- czy od razu jechać w trybie pilnym do warsztatu czy może można się jeszcze troszkę pobujać ??
- jaki jest orientacyjny chociaż koszt naprawy ?
- po jakim mniej więcej przebiegu powinny się one odezwać ??
z góry dzięki za odpowiedź :)
Koszt naprawy rozrządu w tym silniku jest bardzo duży.
Ale jest na to sposób aby dojechać do końca sezonu bezawaryjnie musisz kupić w KAWASAKI dwa napinacze rozrządu i je wymienić. Jeżeli hałas będzie nadal się pojawiał to odstaw motocykl do wymiany łańcuszków ale mam nadzieję że ten pierwszy krok pozwoli Ci na przejechanie kilku tys. kilometrów.
Witam >>> W tym silniku szumi coś z załozenia !!! Możliwe że kolega jest ociupinkę przewrazliwiony bo łańcuszki nijak nie maja prawa dotknąć metalu bo wszędzie są ślizgacze plastikowe i to pracuje w oliwie . Zakres pracy napinaczy mechanicznych jest ogromny i skok trzpienia jest ok 2cm ,jedynym problemem mgą być sklepane sprężynki w ślizgach (długich) i zapewne wystarczy je wymienić lub rozciągnąć .
