Skuterek do 3000 PLN
Hej! Znajomy szuka skuterka 50tki na trasy do 20 -30 km w jedna strone, w wiekszosci do jazdy po wsi, musi byc malo awaryjny :? bo to starszy juz czlowiek.
Na razie polecilem mu Simsonka, co Wy na to ? Chodzi tez o dostepnosc czesci i ich realne ceny, jak na razie Simek rulez :P
ideała to dostaniesz za ok.2000 zł , + - 300 zł, nie więcej. sam sprzedałem swojego za 2180zł a chodził cudnie.
u mnie olej nie ciekł ani kapki. nawet jak zdjąłem boczną pokrywę i założyłem niedbale to było dobrze.
Simson łagodnie jeżdzony przejedzie ok. 15 tys km bez żadnej ingerencji. ( oczywiście dobry simson )
pozdrawiam
jedynymi wadami sa czeste wycieki oleju
Brednie :!:
W żadnym motorze nie ma wycieków' date=' ale jednocześnie wyciek może być w każdym.
Jeśli jest wszystko poskładane tak jak się należy i powierzchnie dobrze przygotowane to gwarantuje zero wycieków.
i takie tam niedopasowanie czesci
To jest kwestia dyskusyjna. Wszysko zależy od tego czy poprzedni właściciel ładował kase w orginalne części czy w jakieś gówna.
simson , nawet skuter jest idealny .
Nie jest idealny. Nic nie jest idealne.
no ja nie znam wad tych maszyn.
Ja znam.
Szlifowanie przerywacza co 2 - 4 tys. km. No chyba że z elektronicznym zapłonem - wówczas nic tylko pozazdrościć. No a oprócz tego przerywacza to faktycznie można przejechać te 15 tys. bez żadnego grzebania.
No, może jeszcze naciąganie łańcucha i filtr powietrza.
Szczerze polecam, sam takiego miałem więc wiem co mówie.
Również polecam.
witam
1 . idealne nic nie jest, ale simkowi nie wiele brakuje
2. wady - no ? , ciężko, może cena
3.z tym szlifowaniem - ja zrobiłem 6 tys. km bez zadnych szlifowan , nie regulowałem ani gaźnika , ani zapłonu w ogóle. odpalał po zimie za drugim...
z kolei simosny z elektronicznym zapłonem są uważane za gorsze - jeśli coś walnie w elektornice to kaplica :P .,
chyba tyle ,.
pozdrawiam
2. wady - no ? ' date=' ciężko, może cena [/quote']
Wad trochę jest. Trzeba jednak zauważyć że skutery miały zdecydowanie mniej wad niż s51 (tak mi się wydaje).
Mógłbym opisać te wady z którymi się spotkałem, tylko po co? Na forum już wielokrotnie o nich pisałem przy różnych okazjach.
Nie będe teraz się rozpisywał, ani powtarzał, po prostu je wymienie.
zbiornik Do zbiornika mocowane jest siedzenie i w miejscu jego mocowania często urywa się uchwyt przyspawany do baku
mocowanie silnika Nie będe się zagłębiał w konstrukcje simsona - Wyatt, powinieneś wiedzieć jak to mocowanie wygląda - Często zdaża się że ono pęka. Nie wiem czym to jest spowodowane, wibracje? naprężenie w czasie przyspieszania?? Nie wiem, ale fakt faktem, że pęka. Powoduje to szarpanie przy przyspieszaniu i przy odjęciu gazu, trudności z prawidłowym naciągnięciem łańcucha, nierównoległość osi zębatki zdawczej i tylnej, a nawet udeżanie silnika o ramę :!: Kurde, miałem się nie rozpisywać... :lol:
Więcej wad sr50 nie przychodzi mi teraz do głowy, niestety dochodzą jeszcze wady występujące zarówno w sr50 jak i s51, takie jak na przykład konstrukcja gaźnika (o tym też już pisałem), czy przełącznik długie/krutkie.
Ogólnie simsony mają dużo więcej zalet niż wad :!: I na pewno są godne polecenia.
A ja mam pytanie co Ci sie w nich nie podoba ? :P
U a o co w tym chodzi ? :P Po co to sie robi ? Po czy poznac ze trzeba to zrobic ? I jak to sie robi ? :(
Simson SR 50 > Honda Transcity NX 125 > Honda XL 600 RM > Honda CBR 1000f SC 25 > Suzuki GSX-R 750 K1
Aha odnosnie tematu to simson sr 50 sadze ze troche za miekie zawieszenie (przednie) jak na polne drogi, choc to tez zalezy jakie polne drogi z dolami czy sam "piasek" choc cos o wiekszych kolach byloby bardziej odpowiednie :P
U a o co w tym chodzi ? :D Po co to sie robi ? Po czy poznac ze trzeba to zrobic ? I jak to sie robi ? :D
Jak Ci się przypalą to zrozumiesz :D Silnik zaczyna gorzej odpalać, potem jest słabszy, potem gubi zapłony, potem tak przerywa że nie idzie jechać, potem czyszczenie lub wymiana platynek i dalej jazda.
Niezbyt zgrabną pupę mają.
A na serio to z ich winy podczas przełączania pali się żarówka w tylnej lampie. Oczywiście nie zawsze, ale dość często się to zdarza, że jak się przełącza krutkie/długie przy wysokich obrotach to się spala żarówka z tyłu.
Nie potrafię w stu procentach określić dlaczego - wysnułem sobie taką teorię:
Do przełącznika dochodzi kabel z prądem i ten prąd jest przekazywany na jedną z dwóch blaszek a następnie na odpowiednie przewody, aż do żarówki. I tak mi się wydaje, że pomiędzy długimi a krótkimi istnieje takie położenie przełącznika że prąd nie jest przekazywany ani tu, ani tu. W wyniku tego na tylną żarówkę (5W) idzie zbyt duży prąd i ją pali.
Tak jak już pisałem są to tylko takie przypuszczenia (na elektryce się nie znam - nie śmiejcie się)
Jest coś co potwierdzało by moją teorię!!! Mianowicie - jak założę do przodu żarówkę ze spalonym jednym włuknem i włącze światła tak aby świecił przód i tył to wszystko jest ok, a jak tylko wyłącze przód to tył się psuje.
Aha! to dotyczy tylko instalacji sr50 albowiem to właśnie w nich cewka oświetleniowa zasila przód i tył. W S51 tylne światło jest zasilane z cewki ładowania!!
Ps. ja w swoim S51 mam założoną elektrykę od skutera :D
Seba a gdzie to sie znajduje ? I jak to sie robi bo wytlumaczenie zmienia sie platynki jest dla mnie nie wystarczajace :D
