thors Opublikowano 20 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2003 witamPanowie chcialem sie dowiedziec ile najlepiej luzu dać miedzy tłokiem a cylindrem.Chodzi mi o luz na zimno. Po 2 o ile moze sie zwiekszyc srednica tłoka podczas max temperatury silnika,przy dużym wysileniu, lub do jakiej temperatury nagrzewa sie tłok w czasie takiej pracy.Dodam,ze srednica zestawu ok fi 50pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 21 Września 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2003 No co jest panowie .Nikt nie robil szlifu cylindra?? Jakie luzy dawaliście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andreo Opublikowano 21 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2003 zmierz srednice suwmiarka i ci powiem na gg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2003 Dobrze by bylo wiedziec z jakiego tloka korzystasz. Ja w dwusowach co prawda nie robie, ale luz bedzie inny dla orginala, rzemieslniczej dorobki, czy no jakiegos firmowego aftermarket jak Pollini i zalezec to bedzie nie tylko od srednicy zestawu ale od konstrukcji i materialu tloka. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 22 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2003 Wszystko zależy od średnicy , materiału tłoka i typu motocykla.Musisz podać więcej szczegółów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 20 Października 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2003 No witam po dlugiej przerwie Tłok okolo 49m ,aluminium (zdaje sie ak 12) ,2 t chlodzony cieczą.Poprostu che spasoawc tłok i cylindr z jak najmniejszym i oczywisci mozliwym luzem.Bowiem mam zamiar kupić tłok i do niego odpowiednio przeszlifowac na dany wymiar tuleję.I tak zeby zrobic szlifa musze zalożyc jakis luz na zimno.Wszystko by bylo jasne gdyby podane byly grupy selekcyjne albo chociarz tolerancja tłoka,ale nic niestety nie ma.Pozostaje mi tylko pomierzyc tłok i do niego dostosowac tuleję.I dlategosie pytam jaki moge dac luz na zimno w miare najmniejszy ,zeby mi tłok nie stanol w miejscu jak sie extremalnie nagrzeje 8) ??pozdrawiam all Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
