spalony tlok
truwcio
witam mam pytanie odnosnie mojego tloku
mozna go zobaczyc pod tym adresem http://chomikuj.pl/carlos123
powiedzcie mi czy moze tak byc popalony pod pierscieniami jezeli nie to co mam zrobic wymienic pierscienie ?
zapomnialem dodac ze to rska 50
Edytowane przez truwcio
Po pierwsze silnik należy wymyć przed rozbiórką. Teraz masz ten cały syf w skrzyni korbowej. Po drugie tłok nie jest spalony, osadził się na nim nagar, czyli produkt nieodpalonego paliwa i oleju. Jeśli rysy przekraczają 20 % jego powierzchni, są zużyte rowki pierścieni, otwór sworznia, wyplenia denka tłoka, wykruszenia jego fragmentów oraz oczywiście, gdy luz pomiędzy tłokiem a cylindrem przekroczy dopuszczalną wartość tłok należy wymienić. Jeśli nie ma tych oznak zużycia wyczyść rowki, powierzchnie boczne i zakładaj.
Edytowane przez marcpol
silnika nie myje bo i tak go rozebralem do wymiany wszystkich lozysk i simeringow i wtedy wielkie czyszczenie
pierscienie sa wsumie w nienaruszonym stanie tłok poza jedna ryska tez wiec chyba zostawie i zobacze co dalej bedzie po remoncie calego silnika jak cos to puzniej wymiana :icon_eek:
Co to znaczy że pierścienie są w nienaruszonym stanie?? Może należy je wymienić bo sie starły i nie dają odpowiedniej kompresji a po tych przedmuchach zdaje mi sie że właśnie tak sie stało.
PS: masz wyczuwalny próg na cylindrze??
progu niema na cylindrze a te przedmuchy to od zlego ustawienia pierscieni tak mi sie wydaje
bo przy sciaganiu przerwy na pierscieniach byly prawie w tym samym miejscu
Jak myślicie czy w przypadku kiedy tłok tak wygląda a nie ma progu na cylindrze należy robić szlif czy sama wymiana tłoka wystarczy??
Siemasz >>> tu nie ma co myśleć tylko trzeba pomierzyć i wtedy dowiesz się czy szlifować czy wystarczy dać nowe pierdzionki . Zobacz czy masz jeszcze kołeczki zamków w tłoku ( bo dziwnie napisałeś we wcześniejszym poscie ) Patrząc na tą fotkę tłoka to ewidentnie wychodzi na to że dmucha w dół jak jasna cholercia i tak wygląda tłok w mocno spracowanym silniku . Masz zdjęty garnek wiec podjedź do jakiegoś szlifierza i niech zmierzy ci ten cylinder średnicówką ( bo próg to nie wszystko może też być owal ) potem zmierz tłok i jeśli luz wyjdzie ok 1 mm to warto myśleć o szlifie . Pozdrawiam
