napinacz cb 1100
Barnaby
Naturalnie nie ma problemu z wymianą , gorzej jest z wymianą narty prowadzącej łańcuszka bo do niej trzeba niestety zdejmować głowicę.
Trzeba zdjąć wałki odkręcić obydwie śruby napinacza i wyjąć go do góry.
no więc właśnie nie wchodzi. dolna śruba wejdzie bez problemu, natomiast górna (dłuższa) nie dochodzi do otworu na ok 1cm.
ale jak mówisz że powinna wejść to będę dalej próbował.
Edytowane przez Barnaby
Nie zapomnij poluzować samego napinacza coby sie schował ;] Ot taka pierdoła , a można se łańcuch spartolić.
Pzdr :crossy:
