Jak ustawic wolne obroty w etz 150 - pilnie!!!!
M@łpa
w gazniku masz takie dwie sróbki Jedna z nich sluzy regulacji obrotow(ta z lewej) a drugą reguluje sie bogatosc mieszanki W sumie troche nie rozumiem co znaczy nierówno w dwutakcie silnik rzadko pracuje równo Gdybys mógł sprecyzuj troche
trzeba jak pisalem wyzej wyregulowac to tymi srobkami tylko ostroznie bo tu kazdy obrot srobki jest wazny sporobój najpier przekrecic o pół obrotu ta sróbke z obrotami (po lewej) a nastepnie gdyby nie bylo porawy to koryguj obroty drugą sróbką Pamietaj ze gaznik regulowac sie powinno przy rozgrzanym silniku najlepiej po przejechaniu kilku km
to jest tak wkrecasz srobe od powietrza do momentu az poczujesz opor nie do konca i na maxa pozniej wykrecasz ja o 1,5 obrotu a sruba przepustnicy ustawiasz obroty tak zeby ci po prostu pasowaly ok 1,4 do 1,6 x1000 tylko wazne jest zeby motocykl byl rozgrzany
  • 2 tygodnie później...
