raymund Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 (edytowane) pomózcie prosze. przewrócił sie skuterek /gilera 50ccm/ i zgasł. zgineła iskra. za cholere /upsss, sory moderatorze/ nie moge znalezc przyczyny. czy przypadkiem nie ma tam jakiegos bezpiecznika który odcina zapłon w takich przypadkach?.zasugerujcie cos :) Ps. ta przewrotka to zwykła parkingowa. zero mechanicznych uszkodzen Edytowane 23 Lipca 2007 przez raymund Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackchart Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 popatrz najlepiej czy cos z elektryki ci sie nieodlaczylo, nieurwal jakis kabelek itp. mozliwe takze ze po przewrotce sie cos wylalo a ty odrazu probowales odpalic i cos poszlo z dymem popatrz czy niemasz nic z elektroniki spalonego a co do bezpiecznika "od przewrotki" to chyba nic takieog nieistnieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quba Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 sprawdz kable od akumulatora kable od rozrusznika i bezpieczniki , na 90% cos sie odlaczylo nie ma innego tlumaczenia jesli nie ma iskry. a z kopniaka jak dajesz to tez nie ma iskry?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 sprawdź wtyczki przy module, cewce Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 Moze w bezpieczniku drucik strzelił i nie ma iskry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 Moim zdaniem poprostu ktoraś z końcówek kabli sie zsunela i tyle.....posciagaj te plastiki i obadaj dokladnie sytuacje. To napewno nie jest nic powaznego. Pozdro Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyclon Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 JW jak nie ma iskry znaczy coś z elektryką. Zacznij od najprostszych spraw.Nie znam sie na skuterach ale po koleji :świeca fajka, kable cewka, cewka stacyjka/aku, bezpieczniki jeżeli wydaje ci sięże wszystko ok a dalej nie ma iskry weź miernik i sprawdź ciągłości obwodównawet najprostrzy miernik (jakiś za 20/30 zeta) pozwoli ci to zrobić powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Swieca sie kontrolki? Moze sie aku w jakis cudowny sposob odlaczylo? A czujnik wywrotki motocykla jest raczej w wiekszych maszynach 4T typu 600RR :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quba Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Swieca sie kontrolki? Moze sie aku w jakis cudowny sposob odlaczylo? A czujnik wywrotki motocykla jest raczej w wiekszych maszynach 4T typu 600RR :crossy:czujnik wywrotki jest Tylko w wiekszych motocyklach :flesje: pozdrawiam (raczej w skuterkach wszelkiej masci dt , rd ,dr niemotuja pzdr :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 (raczej w skuterkach wszelkiej masci dt , rd ,dr niemotujapzdr icon_evil.gifktóry z tych 3 to skuter ?? ?? ... sorka nie mogłem ...posprawdzaj to co wyżej napisali :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Ja w swojej DT z '90 mialem taki czujnik... Nie wiedzialem co sie dzieje ze moto na biegu gasnie az go nie zobazylem. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Ja w swojej DT z '90 mialem taki czujnik... Nie wiedzialem co sie dzieje ze moto na biegu gasnie az go nie zobazylem. POZDROU siebie mogles miec czujnik rozlozonej stopki, ktory nie pozwalal jechac. W nowszych maszynach jest Tip Over Sensor i on odpowiada za wylaczenie silnika przy wywrotce zeby zapobiec jego zatarciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 No tak :icon_question: Nie doczytalem :D Sory za wprowadzenie w blad. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
