GPZ 500 skrzynia kilka pytań
V12
Witam
Zakupiłem GPZ 500 i mam dziwny problem ze skrzynia przy wzucaniu biegów słychac takie wyraźne klikniecie jakby pojedynczy zgrzyt najbardziej 2 nie raz nawet potrafi zgrzytnac ale przy wyskokich obr nie wiem moze jestem przeczulony nie mam duzego doswiadczenia w zmianie biegów w 4T bo dotychczas jexdziłem 2 T
pozatym biegi wchodza lekko problem ten nie wystepuje przy redukcji lub tez gdy zmieniam biegi bez sprzegła
aaa jeszcze jedna cikawstka na postoju nie idzie wbic 2 mimo rusznia kołem w prawo w lewo dopiero gdy moto nawet toczy sie 5km/h to wchodzi jak w masło
nie wiem czy mam sie matrwic bo silnik chodzi jak igla czy w tych modelach kawasaki jest awaryjna skrzynia a dokładniej mówiac 2 bieg
pozr
RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR
Witam
pozr
Witam.Taka budowa skrzyni biegow.Jednak nalezy zwrocic uwage czy przy kliknieciu nie slychac metalicznego dzwieku co moze byc oznaka wybitej gumy zabieraka tylnej zebatki. Co do niemoznosci wlozenia 2-ki na postoju to raczej zaleta niz wada. Kawasaki GPZ wyposazony jest w jakis tam wyszukiwacz biegu jalowego czyli objawia sie to w ten sposob ze na postoju mozna wrzucic tylko 1 i luz.
Pozdrawiam:)
A u ciebie Damiano_2013 tez potrafi przyzgrzytać???????
pozdr
Tak ale tylko jak sis zapina 1 i są troche za duze obroty silnika wtedy sprzęglo jest zlepione jeszcze olejem i przez to powstaje zgrzytanie natomias z innymi biegami nie mam problemów wchodza bardzo dobrze z lekkim kliknięciem.
dzieki za wszystkie odpowiedzi :) :notworthy: :flesje: bo dla mnie moto jest swietne i szkoda jak by sie miało posypać :crossy:
a jeszcze jedno małe pytanko czy w tym modelu jest wytrzymała skrzynia czy dosyć częste przełaczanie biegów ale bez katowania moze ja zniszczyc(duzo latam po kretych drogach i musze zwaniać)
pozdr
Edytowane przez V12
w sumie mi nic nie pokojacego mi sie nie dzieje tyle tylko że zauwazyłem ze czy nie raz zgrzytnie zalezy od stylu puszczenia gazu i wcisniecia sprzegła ale zastanawia mnie fakt dlaczego nie moge wbic 2 kiedy motor stoi mimo ze ruszam kołem do przudu i do tyłu a jedynka ładnie wejdzie natomiast gdy juz motor jedzie nawet 5/kmh wytarczy tylko puknac wajche i ładnie 2 wejdzie
czy we tez tak macie w GPZ 500
pozdr
Pozdrawiam:)
Juz o tym pisalem.W gpz500 nie ma mozliwosci wlozenia 2ki na postoju. Jest to spowodowane obecnoscia wyszukiwacza biegu jalowego (luzu). Pozdrawiam. :crossy:
Nadal martwi mnie ta skrzynia bo kurde nieraz zgrzytnie ta 2 i 3 a nie raz i nie wiem od czego jest to uzaleznione olej był zmieniany jak sie juz jedzie tym biegiem to nie ma dziwnych odgłosów jakiegos jeczenia czy takiego czegos jak to skrzynie lubia wydawac ale zastanawia mnie dlaczego naj wiecej zgrzyta jak ostro dam na 1 w palnik i daje na 2
Nie wiem czy jeździc dalej czy pozbyc sie tego grata dopóki "jeździ" bo jak sie posypie skrzynia to kupe kasy i jak sie zrobi to i tak gwaranci nie ma ze bedzie chodzic
jak miałem JAwe 350 to mi sie sypła skrzynia 3 razy a przed usterka zawsze zaczynała zgrzytać
pozdr
