Wielki problem z wałem i wariatorem W derbi Atlantis !!
Sydney
Witam!! Więc ostatnio kupiłem po okazyjnej cenie derbi Atlantis. Chodziło o to że był zerwany gwint na wale od strony wariatora. Okazało się że przeciw talerz ma wyrobiony otwór którym wchodzi na wał, znaczy zrobiło sie jajko. Kupiłem nowy wariator z tym ze od Aeroxa, i okazało się ze jest za mały. Wał w derby ma średnice 16 mm. Niby jest to silnik Minarelli ale cóż jednak inny. Niestety ze skuterami spotykam się pierwszy raz i teraz moje pytania:
1.Czy mogę zrobić mniejszy gwint , i czy będzie to pewne, a czy może będzie konieczny nowy wał ?? Za wszelką cene nie chce go rozpoławiać i wymieniać wał bo skuter ma przejechane dopiero 9000km, i kupiłem go od pierwszego właściciela.
2. Czy ktoś wie gdzie dostać taki przeciw talerz ?? Bo na allegro mam tylko jednego gościa ale on jakiś niepewny jest
3. http://img461.imageshack.us/my.php?image=e...znaczonedh4.jpg W moim wariatorze, element oznaczony na czerwono nie ma zębów, znaczy jest okrągły. Czy tak ma byc ??
4.Mój przeciw talerz nie posiada miejsca na ta podkładkę oznaczoną na niebiesko. czy tak jest prawidłowo ??
5. Czy piaggio Diesis ma identyczny silnik co Derbi Atlantis ??
6.Czy Rolki 6g są dobre do tego skutera ??
7.Czy jeżeli mam nowy pasek kevlarowy , i jest on leciutko szarpnięty w jednym miejscu muszę go wymieniać ?? Chodzi o to że wariator sie rozkręcił i pasek wystrzelił.
8. czy wariator wymaga smarowania w niektórych miejscach ?? np ta tuleja ??
Wszyscy którzy wiedzą coś na ten temat proszę o pomoc !! I z góry wielkie Dzięki ;]
Edytowane przez Sydney
tej podkładki na niebiesko nie potrzeba
w tym talerzy na czerwono chyba powinny być zęby, jutro sprawdzę
jak coś to mam oryginalny wariator
atlantis ma silnik MORINI, po lipcu 2002r piaggio
www.skutercentrum.pl < tu sprawdź części (telefonicznie/email)
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
8.Wariator nie wymaga smarowania
7.Zależy jak duże jest uszkodzenie
6.Waga i rozmiary rolek w skuterach
tak, na 99,9% będzie pasował
niestety w oryginalnym wariatorze nie ma "ząbków"
a tak btw, po co na jebaju szukasz ?
zadzwoń do skutercentrum , oni mają części do morini
transport bus + 4os
  • 1 rok później...
odświeżam i podczepiam się pod temat a mianowicie znajomy przyprowadził mi do złożenia skuter Piaggio Sfera 125 przy składaniu okazało się że jest zerwany gwint na czopie wału od strony wariatora myślałem że uda mi się go poprawić narzynką ale nie dało to skutku a jest to gwint M10x1 i tutaj moje pytanie czy ktoś miał podobny problem i jak coś to jak sobie z nim poradził ?? nie wykluczam przegwintowania na mniejszy ale może ktoś wymyślił coś ciekawszego czekam na odpowiedź
pzdr
Witajcie! dawno mnie tu nie było ;] Co do tego pytania z tym wałem, ja zrobiłem tak ze przegwintowałem na mniejszy gwint, zrobilem ze 80km i wariator sie rozleciał (120zl w plecy) po czym kupiłem używany wał i wariator i zrobiłem remont silnika . Teraz dopiero jest okey ;] Nie radze kombinować w derbi z wariatorem (nie ma zębów jak w innych silnikach i siedzi tylko na ścisk). Myślę ze jeżeli masz w tym piaggio zęby na przeciwtalerzu wariatora to możesz przegwintować na mniejszy gwint i mocno wszystko skręcić. Pozdrawiam
