pierwszy motor i pare pytań
kofi
witam wszystkich kupiłem pierwszy motor kawasaki re5 1997 rok mam kilka pytań odnośnie maszyny i ogólnych zachowań motocykla
czy to normalne że grzeje się spód baka od silnika?
czy po jeździe (spokojnej) po mieście powinien odpalać sie wiatrak
czy to normalne że zegary skaczę na moto na wybojach sprawdzałem dociśnięcie i są dokręcone
tylna zębatka minimalnie sie rusza czy tak powinno być czy trzeba interwenioweć z dociśnięcieem
dziękuje za pomoć i pozdrawiam
Co do grzania się baku od silnika to jest normalne jak najbardziej.
Wiatrak włącza sie w momencie kiedy silnik osiągnie temperature na jaką jest czujnik nastawiony. W taką pogodnę jak przez ostatnie kilka dni to że gdzeje się na mieście to norma.
Co do zegarów nie mam pewności bo nie jeździlem nigdy ER5, ale wydaje mi się że tak nie powinno być.Mogę się mylić, jeśli tak to niech mnie ktoś poprawi.
Na tylnej zębatce nie powinno być luzów i radziłbym to dokładnie sprawdzić.
Norma, jak jest ciepło i lepiej dasz ognia silnikowi to nie tylko spód baku się grzeje, a cały bak.
Po mieście, na światłach i w te upały - spokojnie.
Znaczy wskazówki skaczą? To raczej coś jest z nimi nie tak, jak masz smykałkę do majsterkowania to zajrzyj do środka, może są po jakimś szlifie?
Powinna być zamocowana na sztywno. Koniecznie sprawdź dokręcenie nakrętek na zębatce.
jak autor wątku zadaje takie pytania, to powinien udać się do mechanika, a nie kombinować - skoro jak widać w ząb się nie zna
jsz
[R. Kapuściński]
jsz
Albo moze samodzielnie odkrecic kolo i zlikwidowac luzy. Pewnie gumy zabieraka sa wytarte. Nie jest to takie trudne.
Why... So... Serious
wszystko koledzy juz powiedzieli w zasadzie. a z tymi zegarami to na pewno nie powinno tak byc, bak ok, wiatrak zaleznie od modelu motocykla wlacza sie w okreslonej temp. jest to przewaznie troche ponad 100 stopni. a z ta zebatka to tez nie ryzykowalbym,bo za powazna usterka... lepiej odwiedz mechanika..
