KTM egs 380
motor nie jest jadowity, choć sie takiego obawiałem... jest naprawde dostępny przy jeździe, nie jźdizłem na torze, tylko tam jak widzieliście, a jeździłęm nim może 10km? wiecej nie. siła wyższa. szkoda bo motorek jest naprawde lala, powiem wam szczerze że on ma jeszcze tłok nominał i nie trzeba go wymieniać a selekcji jeszcze dużo.. on ma podobno 8 tyś przejechane wg człowieka od którego go kupiłem. naprawde lalka i sprzedaje z żalem,,,, pozdro i jeśli ktoś chce kup[ić oddam w dobre rece. pzdr.
  • 2 tygodnie później...
kurcze mam problem, nie wiem ile oleju mi wchodzi do silnika a że 380cmm ma ten sam dół silnika to tu o to zapytam, a więc mam korek taki w którym sprawdza się stan oleju ale jak sprawdzam na nim to wchodzi mi 1l, a w serwisówce do nowszych, pisze 0,8l, do swojego niestety nie mam moto to ktm egs 300 z 94 roku, problem jest w tym że jak wlałem 1l na na górze mam wyciek taki którego wcześniej nie było i nie wiem co robić
Pewnie jak masz na gorze wyciak to pewnie jest od zbyt duzej ilosci oleju. U mnie jest to samo kiedy przelalem olej i ucieka nadmiarem :banghead: Normalnie wezyka nie mam i caly silnik jest obrzygany i wahacz . Nie przyjemnie to wyglada.
