dziura w mocy...
witam,
zwracam sie do was z moim problemem a szczególnie do znawców "łolejaków";)
a mianowicie; moje jajo(tylko bez skojarzeń :notworthy: ) gdy jest zimne czyli mniej więcej od odpalenia i jeszcze przez jakieś 5 minut ma straszne problemy z przekroczeniem granicy 4k obrotów, po rozgrzaniu problem znika ale nadal wyczuwalny jest minimalny deficyt mocy w tym zakresie obrotów, czy to jest normalne czy poprostu szukam dziury w całym bo może "ten typ tak ma"?
z góry dzięki za pomoc
Shablak :flesje:
Szablak a wiesz gdzie jest Jedwabne- zadzwon do Ryskaz Motostodoly i umow sie na czyszczenie i regulacje gaznikow...
Pozdr. Janek Klekotek 748 S.
Nie ma to jak auto-reklama ;)
A tak swoją drogą to typowy objaw zbyt ubogiej mieszanki.
Źle wyregulowane gaźniki, Zły filtr powietrza, Zły wydech, Nieprawidłowe połączenie gaźników z puszką filtra powietrza.
Zanieczyszczony filtr powodowal by wzbogacenie mieszanki, a u ciebie jest odwrotnie, wrazenie jakby gazniki nie dostawaly wystarczajacej ilosci paliwa.
Pewnie zgodnie z sugestia Janka trzeba je oczyscic, jak rowniez sprawdzic wszystkie polaczenia w ukladzie wydechowym i ssacym.
Adam M.
