Suzuki MARAUDER VZ800
Peny
Mam pytanie odnośnie wibracji – czy w waszych marudach przy wyższych obrotach tez są przenoszone na nogi i ręce wibracje ? – u mnie gdy jadę na piątym biegu tak około 80 zaczynają się, wraz ze wzrostem prędkości rosną - przy 100 jest tak jak bym trzymał w dłoniach dwie wiertarki udarowe na pełnych obrotach. Na niższych biegach przy wyższych obrotach jest podobnie.
Nie zwracałem na to uwagi aż do wczoraj gdy przejechałem się Intruderem kumpla i tam tego nie ma albo jest w znacznie mniejszym stopniu – a to ten sam silnik.
Może to być wina źle wyregulowanych zaworów albo gaźników?.
Edytowane przez DNW123
motory na tory !
u mnie tez sa wibracje, narastaja z obrotami, to chyba normalne jest ze troche drzy, no ale nie az jak wiertarke. to troche kawas. czy to moze byc od gaznika? nie widze logicznego zwiazku. raczej chodziło by bardzie o sam apartat mocowania silnika do ramy, tu jedynie mozna by sie czepiać. moze te tuleje z gumami, nie wiem jak to jest mocowane nie przygladałem sie, ale domniemam ze na takich gumowych, kurde slowo mi wypadlo mam na koncu jezyka, masz wyrobione, lub slabo przykrecone? jesli wiazesz to z predkoscia, to moze glowka ramy ma luzy, lub masz poprostu zle wywazone kolo, i tlucze, ale to troche mniejsza amplituda drgan. ale mowiles ze to zalezy od obrotow silnika i na luzie rozumiem tez drży. czasem raczki sa tak ustawione ze dzialaja jak kamertony i doslownie poteguja drgania na pewnych czestotliwościach pracy silnika, spotkalem sie juz z czym takim. w intruderze jest kardan on troche stabilizuje silnik, wiem bo w virago mojej Pani(kardan), to tak spokojnie jak bys na kiblu siedzial, zero drgan, normalnie można by brzytwą robic sobie golenie bikini, tylko ze tam do tego jest rama samonośna.
p.s, mysle ze to normalne, silnik v na chlopski rozum powinien bardziej sie bujac, nie wiem takie ot moje domniemania. u mnie też drży, wiec jest juz nas dwóch, a może to powinno drżeć a ten twoj kolega ma cos nie tak ze mu nie drży?? :rolleyes: i to on powinien sie martwić a nie my?? :cool:
Edytowane przez szary_wilczur
Znalazłem taką stonkę: są tam chyba wszystkie modele Suzuki. Jest oczywiscie tez Maruda z odziałem na roczniki produkcji - myślę ze może sie przydać podczas domowych remontów są tam rysunki złożń wszystkich podzespołów: http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
motory na tory !
super stronka:) dzieki ci panie, :notworthy: szkoda tylko ze nie ma tu innych marek, przygotowuje sie pomalutku do wyminany tarcz sprzegla w virago 535 moje Pani, i bardzo by mi sie cos takiego przydalo. pozdrawiam
Opróżniał ktoś z Was może oryginalne tłumiki w Marudzie z 97 roku? Ja zabrałem się za to - ale wiele nie osiągnąłem - rozwierciłem nity w końcowych blachach i ... co dalej?
Ma ktoś z Was konto na bractwie suzuki - chce się zalogować ale nie mam kogo wpisać jako znajomego ;/
Witam!
Też jestem zainteresowany przeróbką tłumików. Czy do tego trzeba wymontować tłumiki, czy można to zrobić od strony tych przynitowanych blaszek?
Proszę wrzućcie jakiś w miarę dokładny opis.
Co z poziomem hałasu po przeróbce, czy nie ma problemu z przeglądem rejestracyjnym no i czy policja sie przypadkiem za bardzo nie czepia hałasu?
Pozdrawiam!
Witam!
Pozdrawiam!
Nie wiem który masz rocznik ja wyrzucałem środki z 2000r jak masz długie napisz to wtedy opiszę jak to zrobiłem
co do przeglądu robiłem 20 05 2009 i gość nawet się tym nie zainteresował choć podiechałem wcale nie cicho.
policja pewnie by się przyczepiła jak by ktoś złożył skargę że dziecko nie może spać jeździłem po imprezach majowych gdzie policja zabespieczała ruch(pochody pomniki itd.) nie zdarzyło mi się aby ktoś mi zwrócił uwagę ludzie lubią patrzeć na motocyklistów a policjant też człowiek
Edytowane przez Robertso444
Witam!
Pozdrawiam!
Jeżeli tłumiki od roku 99 (długie) to opisałem w tym temacie (strona chyba 19) dokładnie, krok po kroku jak to zrobić. Byłem na przeglądzie i zupełny brak zainteresowania wydechem, parę patroli miałem okazję mijać i nigdy jeszcze nikt się nie przyczepił - a gadają pięknie :buttrock:
Moja "maruda" jest z 97 roku ale czytając Ptaku Twój opis dochodzę do wniosku, ze w moim moto będzie tak samo.
Ptaku, Robertso444 popatrzcie na foto i oceńcie czy te tłumiki nie są takie same:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f426edc8c624d22.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/899eba0bced8e164.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2b0240d731d2a6a.html
Pzdr
Czy demontowaliście tłumiki, czy robiliście je tak jak sa zamontowane, na motorze?
Edytowane przez Halls
Pzdr
Ciężko ocenić co będzie w środku tłumika.... u mnie było coś takiego:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/45f018fc7172ef81.html
Całą operację przeprowadzałem na Marudzie, bez demontażu.
Ptaku! dzięki! :flesje:
Po wybebeszeniu tłumika pozostaje pusta rura. Zastanawiam się czy zamiast tego nie warto byłoby wykonać wydech w rury np "kwasówki". Co Wy na to? Macie jakieś doiświadczenia, przemyślenia , propozycje?
Mam jeszcze jedną sprawę: zgubiłem pokrywkę schowka przy silniku:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/144b437968bc93f9.html
Pytałem w serwisie i zaproponowali, że mi ją sprowadzą za .... 160 zł! :banghead: Paranoja.... sama pokrywka w takiej cenie..
Macie jakiś pomysł czym to zastąpić? (w rozsądnej cenie)
Pzdr
Myślę że to rozsądna cena.Chyba że znajdziesz coś używanego.Nowe oryginalne części niestety kosztują.
Pzdr
Sam wydechu nie zrobisz, to nie taka prosta sprawa, są firmy które zrobią Ci wydech z kwasówki na zamówienie, ale to nie jest tani biznes .
Jeśli chodzi o pokrywkę schowka to niestety takie ceny w serwisie to normalka :evil:
Rozejrzyj się za używką. np. na motoweteran bazar jak będzie w Łodzi.
Jutro ma być w Katowicach więc się rozejrzę. Daj na PW nr. komórki, jakbym takie cudo znalazł to dam znać ile chcą i czy brać;)
Edytowane przez Ptaku
Mam dokładnie takie same wydechy jak na zdjęciach Halls'a - stoję na etapie rozwierconych nitów - i nie wiem co zrobić z tą blacha - walić młotkiem? pchać do przodu/ ciągnąć do tyłu? masakrować kątówką?
mam zamiar wymienić łańcuch bo już jest do kitu, mam pytanko jeżeli będe już zakładał nowy jak go mogę złączyć niechciał bym na zpinkę bo to zawsze może się wysunąć rozpiąść tym bardziej że ten stary terz nie ma zapinki czy jest takie ogniwko które można (sklepać sprasować ? ) i czy jest do tego specjalna praska czy tylko młotek ?
Witam.
Ja się nie spotkałem z zapinką. Mój stary był tak wyciągnięty, że mały śrubokręt wchodził w wyrobioną fasolę. Wymieniłem komplet razem z zębatkami. Melodia w jeździe.
Tak na marginesie to można zrbić to młotkiem, lub maszynką. Koszt takiego założenia łańcucha tj. 10-20 zł.
Teraz pytanie czy jest sens klepać nity. Trzeba umieć i się narobić. Tyle z moich doświadczeń. Pozdrawiam
