Suzuki MARAUDER VZ800
Peny
Witam, jako Świeżak na forum oraz na Maruderze mam pytanko.
Mam zamiar wymienić sprzęgło, jakiej firmy będą najlepsze? Gdyż na pewnej stronce są dwie firmy a różnica cenowa to 100 złociszy.
Owe strony z tarczami: http://www.select-shop.pl/tarcze-sprzeglow...uki-p-9095.html oraz http://www.select-shop.pl/tarcze-sprzeglow...703r-p-667.html
Pozdrawiam Tomek :flesje:
a czemu musisz wymienić tarcze? Częstym problem są tylko sprężynki sprzęgłowe które wymienia się na inne.
Witam. Silnik wchodzi na obroty a przyspieszenia brak, śruby do regulacji są wkręcone na maxa (przy dźwigni oraz przy silniku)
Panowie, macie morze serwisówke do marudera po polskiemu?
Nie ma i nie bedzie serwisówek po polsku,chyba że sobie sam przetłumaczysz.
Poprostu może linka nie taka albo była już zarabiana po zerwaniu się przy dzwigience przy silniku ja raz zarabiałem jak mi zerwała a drugim razem już wymieniałem cały wkład w pancerzu na dłuższy zacznij od linki jak nie pomoże to sprężynki a na końcu dopiero sprzęgło
Serwisówki są po polsku ja taką posiadam daj maila to ci wyślę
Panowie an jam pytanko odnośnie stukania blaszek przy tłumikach u mnie jak odpalam cicho za moment słychać brzęczenie blaszek tylko jakiś czas jak już rozgrzeje się tłumik to znowu ucicha w szędzie patrzyłeł wyjmowałem kolanko pomiędzy blaszki gdzie mogło by się stykać pakowałem paski azbestowe upchnołem chyba w wszystkie otwory i nic zna może ktoś ten punkt ktury mugłby za to odpowiadać
masz serwisówkę a nie instrukcję obsługi po polsku??
Ostatnio zabrałem się za brzęczenie tłumika. U mnie była to blaszka (osłonka) rurki która łączy oba tłumiki. Spaw odpadł i skręciłem na małe śrubki i jest cicho.
Po polsku to raczej instrukcja obsługi.
Jeśli chodzi o brzęczenie blaszek przy tłumikach - u mnie brzęczała ta osłonka na rurze z przedniego cylindra, która jest na wysokości podnóżka kierowcy - chroni but kierowcy przed stopieniem.
Edytowane przez Ptaku
Linka jest ok sprawdze owe sprężynki i zobacze tarcze. Tylko wrazie co to które są lepsze tarcze? http://www.select-shop.pl/tarcze-sprzeglow...703r-p-667.html
czy
mój mail: mama1856@wp.pl
Ja też poproszę serwisówę po polsku (nawet gdyby była instrukcją obsługi ;) krzys69@gmail.com
Mam pytanko jak i gdzie reguluje się zawieszenie? Szukałem i jakoś nie moge zlokalizować najlepiej zdjęcie, w serwisówce też nie widziałem.
Jechałem dziś kawałek autostradką i przyznaje ze przelotówka 150km/h jest akceptowalna ale koleiny przy tej prędkości są mało fajne.
Reguluje się tylko tylne zawieszenie.W dolnej części tylnych amortyzatorów.Zwróć uwagę żeby obydwa ustawić tak samo.
Na dole każdego amora masz otwory,w nie wkładasz pręt i obracasz .Regulacja ta napina sprężynę.
