Jasny osad w kanałach wydechowych i kolektorach gsxf 750'94
kvos
Po zdjęciu wydechu zauważyłem jasny nalot w kanałach wylotowych i kolektorach. Wyczytałem tutaj, że jasny nalot na świecy oznacza ubogą mieszankę. To samo jest z nalotem w kolekrorach? Śruby regulacji mam wykręcone na 1,7 obrotów. WYKRĘCANIE WZBOGACA CZY ZUBAŻA MIESZANKĘ (gaźniki Mikuni)???
I drugi problem.
Gdy wbiję pierwszy bieg słychać szeleszcznie (przy wciśniętym sprzęgle). To jest normalne?
I drugi problem.
Więc spróbuj wyregulować mieszankę. To czy wykręcanie wzbogaca czy zuboża mieszankę zależy od gaźnika. Napisz jaki masz dokładnie typ gaźnika to może ktoś będzie wiedział.
Edytowane przez Bajo
Tak w ogóle to masz nalot tylko na kolektorach czy na świecach też? Jak nie sprawdzałeś świec, a tylko nalot na kolektorach to wykręć świece i sprawdź ich stan.
Obecne świece są nowe, mają przebieg 200km. Na samej porcelance nie widzę żadnego nalotu, elektrody są takie brązowawe.
Wg niemieckiej książki serwisowej gaźniki to Mikuni BTS36S, ale musiałbym je wyciągnąć aby się upewnić, bo nie widzę z zewnątrz żadnych oznaczeń.
Nalot wewnątrz kolanek koloru popiołu z papierosa jest całkowicie naturalny.
Nie zmieniaj regulacji gaźników. Jak masz czas to podjedź i zmierzymy temperaturę kolanek wydechu.
Mógłbym przyjechać w przyszłym tygodniu, bo narazie mam miche olejową zdjętą.
