Wszystko o Hondzie XR
Witajcie,
od 2 tygodni jestem (mega szczęśliwym :D ) posiadaczem XR400R 2002r .
Pytanie mam co do ssania w gaźniku. Blaszka moja wygląda tak:
http://imgur.com/XgElKLZ
http://imgur.com/oNrd1ZH
Jak określić, czy należy ją wymienić/naprawić?
Dodam, że gdy dźwignię ssania przesuwam do góry (czyli próbuję włączyć ssanie), to blaszka nie przymyka przepływu. Muszę jej "pomóc ręcznie" (czyli palcem na gaźniku przesuwam tą małą dźwigienkę). Wyłączanie ssania działa OK (no bo siłą rzeczy duża dźwignia przesuwa małą dźwigienkę od blaszki ssania).
  • 1 miesiąc temu...
Witajcie,
Witam,
z tego co widzę to Ty nie masz oryginalnej blaszki. Ktoś musiał już ją zmieniać. Z tego co widać nie masz małej blaszki przymykającej otwór.
  • 3 tygodnie później...
Witam, tak z ciekawości się zapytam czy są tu posiadacze xr400 z gaźnikiem mikuni tm36 z pompką? Ciekawi mnie jak macie ustawioną śrubę mieszanki i jakie dysze pozakładane. No i ustawienie pompki jeszcze :)
Edytowane przez robertp6
Honda XR400R Enduro
Honda XR650R Supermoto (na sell)
  • 4 tygodnie później...
z tego co ja wiem ona nie ma odcinki :D a miałem 4 lata
http://miszczua.cba.pl
  • 2 tygodnie później...
a powiedz mi jaki to ma sens w motocyklu który jeździ środkiem ? jeśli chodzi o szacun na dzielni i ściganie majt przez głowę u płci przeciwnej to w xr600 na przelocie nie trzeba kręcić do końca......
Ten silnik kręcony na chama jak 2T generuje spalanie , przegrzewa się i nic pozatym naprawdę to nie ma sensu ....
odcinka powinna byc ..moze modul mial trefny..
imho Gejowi nas nie lubia , im ciszej latasz w lesie , tym lepiej Ciebie i portfela :) ,
do tej z bębnem z tyłu napewno nie :D znaczy nie bez przeróbek ...
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Panowie sezon się zaczął, a ja mam problem. Xrka przestala całą zimę bez jeżdżenia, w przerwie dostala tylko nowy wydech arrowa, a tak obylo sie bez większych modyfikacji. Gdy przyszedl czas na pierwsze odpalenie, zagadala bez problemu,nawet lepiej jak rok temu, ale przez 30s-min bardzo mocno dymila na bialo. Po rozgrzaniu dymienie ustalo. Myslalem, ze to po dluzszym postoju tak ma byc. Ale odpalam ja od tygodnia codziennie i za kazdym razem dymi. Dodam, ze rok temu miala remont( kompletny tłok, uszczelniacze, łańcuszek) i po wymianie przez caly sezon 2016 nie bylo problemu z dymieniem. Ubytku oleju tez jakos nie zauwazylem, chociaż jakiejś dluzszej jazdy nie doswiadczylem, bo boje sie, ze XRka gdzieś w polu puści korbe bokiem. Czy te objawy to cos normalnego po dluzszym postoju, czy jedak zabierac sie za rozbieranie silnika?
jak ci nie ubywa oleju to ja bym to olał
uszczelniacze dawałeś oem czy zamienniki ?
Jak by olej spalał to raczej niebieski dym. Biały to jak woda, a że w 400 nie ma chłodzenia cieczą to może odpalasz go jak jest chłodno jeszcze na zewnątrz i po prostu na początku zanim rozgrzeje się wydech to trochę pary wodnej leci
Honda XR400R Enduro
