endu(ro)bak Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Witam, przymierzam sie do kupna ktma tak jak w temacie. Chcialbym wiedziec na co zwrocic uwage, czemu sie przyjrzec zeby wybrac porzadny sprzet ktorym pojezdze z 2 sezony bez jakis wiekszych ingerencji w silniku. Chcialbym tez poznac wasze opinie, porownania do konkurencji. Prosze o wypowiadanie sie osob ktore jezdza tym sprzetem a nie kogos co gdzies cos slyszal. Pozdr :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiceTree Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Kup lepiej 2007, 2006 słabo odpalał, zależnie od jego humoru a wiadomo że sprzęt ma być pewny, kumpel sprzedał po tym jak nie mógł go odpalić przed startem w zawodach i to jest mankament każdego SX-F z tamtego rocznika. Tak to nie ma wielkich różnic poza wyglądem między 2006 a 2007. Oczywiście regulacja luzów zaworowych płytkami, sam tego nie zrobisz jak w starszych KTM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarczi Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 (edytowane) heheheh sx 250f przez 2 sezony bez ingerencji w silnik (o tym to moge powiedziec ze exc 450/520 2 sezony pojezdzi bez ingerencji ale nie sx 250f ), chlopie czy ty wiesz co chcesz kupic??? tam trezba co sezon tlok wymieniac , korbe co dwa tloki, olej co 10 mh najpierw sie zastanow pozdro Edytowane 26 Czerwca 2007 przez czarczi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piasektt Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Witam, przymierzam sie do kupna ktma tak jak w temacie. Chcialbym wiedziec na co zwrocic uwage, czemu sie przyjrzec zeby wybrac porzadny sprzet ktorym pojezdze z 2 sezony bez jakis wiekszych ingerencji w silniku. Chcialbym tez poznac wasze opinie, porownania do konkurencji. Prosze o wypowiadanie sie osob ktore jezdza tym sprzetem a nie kogos co gdzies cos slyszal. Pozdr :wink: Przyjedź na tor tu we Wrocku są 2 SXf więc sobie pogadasz z właścicielami. Ktoś napisał, że SXF słabo palą to nie prawda, tylko po prostu trzeba umieć go zapalać i mieć dobrze wyregulowany gaźnik. Ponieważ pod tym kątem jest on bardzo czuły !!!! Fabryczna wadą KTM jest napinacz rozrządu i trzeba go wymienić na mechaniczny. Prócz wyglądu niczym nie wyróżnia się od innych 250F aha sxf wydaje jeden z ładniejszych dziwieków z tłumika :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszon Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 aha sxf wydaje jeden z ładniejszych dziwieków z tłumikaTo prawda. Wróciłem przed chwilą z mini enduro z woojem co ma sxf to aż chce się za nim jezdzić :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiceTree Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Przyjedź na tor tu we Wrocku są 2 SXf więc sobie pogadasz z właścicielami.Ktoś napisał, że SXF słabo palą to nie prawda, tylko po prostu trzeba umieć go zapalać i mieć dobrze wyregulowany gaźnik. Ponieważ pod tym kątem jest on bardzo czuły !!!! Fabryczna wadą KTM jest napinacz rozrządu i trzeba go wymienić na mechaniczny. Prócz wyglądu niczym nie wyróżnia się od innych 250F aha sxf wydaje jeden z ładniejszych dziwieków z tłumika :DKoleś właśnie nie mógł sobie z tym poradzić - a on się nie pie***li tylko wiezie do Niemiec do serwisu i mówi co jest grane, mimo wszystko nawet w serwisie KTM nic nie potrafili poradzić, albo odpalał albo trzeba go było pchać a to i tak nie zawsze działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piasektt Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Koleś właśnie nie mógł sobie z tym poradzić - a on się nie pie***li tylko wiezie do Niemiec do serwisu i mówi co jest grane, mimo wszystko nawet w serwisie KTM nic nie potrafili poradzić, albo odpalał albo trzeba go było pchać a to i tak nie zawsze działało. To cośm miał skopane. Bo widizałem juz klka sxf i nie było jakiegoś wielkiego problemu z odpalaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endu(ro)bak Opublikowano 26 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Zle napisalem z tymi 2 sezonami bez ingerencji... wymiany raz na sezon, regulacje regularnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali00 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Kumpel miał z roku 2006 i zawsze palił od pierwszego strzała . A regulował go Bembenik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
