Wioslarz Opublikowano 5 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2003 Witam wszystkich mam problem z ustawieniem gaznika moze jakis spec w tych sprawach móglby mi pomuc zrobic cos z tym bo na wolnych obrotach i bez ssania moja jawka gasnie! nie moze utrzymacz obrotów! dzieki za wszelkie rady! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 5 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2003 cze wcale to nie musi byc gaznik.Ale sproboj wzbogacic mieszanke,to znaczy pokręc srubą zeby mniej powietrza dawala.Ps: jaka masz koloru iskre,filtr powietrza czysty?pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 6 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2003 Jeżeli sie mysle to niech mnie ktos poprawi ale czy nie podobne obiawy sa przy fałszywym powietrzu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 8 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2003 Dokładnie, przy dostawaniu się lewego powietrza można zapomnieć o prawidłowej pracy silnika na małych i średnich obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wulkan Opublikowano 9 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2003 Czesc! Ze tak rzuce, moze z innej beczki, ale o tym samym gazniku. Kupilem takowy gaznik do Junaka , no ale objawy sa podobne jakj u Wioslarza...Jak sie okazalo gaznikow do Jawy 350 jest ze 3 rodzaje, aj na przyklad mam tylko 2 dysze. A i w dyszach to tez jest ponmieszanie straszne, w takich samych gaznikach -przynajmniej na oka- sa rozne rozmiary dysz... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 9 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2003 Jak sie okazalo gaznikow do Jawy 350 jest ze 3 rodzaje, aj na przyklad mam tylko 2 dysze. Nie wiem jak to wyglada z sama jawa ale to prawda Jikovow jest naprawde duzo... chyba nawet niektore szkodniki chodzili na ikowach ze nie wspomne o jawce mustang itd... kupiles nowy? czy nowy uzywany:)? bo to tez jest roznica nigdy nie mozesz miec pewnosci ze nikt nie wymienial dysz w takim gazniku.. a z tego co mi wiadomo do junaka chyba ludzie montuja takiego ikova ktory ma komore plywakowa z boku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wulkan Opublikowano 9 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2003 Czesc! No tak Rozne Jikov proodukuje gazniki, ale ja mowie tu o konkretnym do jawy 350. a kupilem nowke niesmigana zer sklepu. I Randy takze takie kupil i kazdy podobno ma inne dysze, a moj ma te dysze tylko 2 , a w wiekszosci podobno ma byc ich 3...??? A Jikov z boczna komora plywakowa jest chiba od Jawy 250 ( model 353 ) i takie takze zakladaja ludziska.Ja tam poki co na Pegazie oryginalnym smigam. Ale to juz inna bajka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 10 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2003 sorry ze na forum zaltwie prywate:) ale ile dales za nowegi Jikova? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
