rafall Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Mam pytanie. Czy luzy na przednim zacisku tarczy hamulcowej yamahy xj600Nz 95 roku mogą wynikać z tego ze klocki hamulcowe są juz zuzyte czy jest t poważniejszy problem? Bo jak wiadomo przedni zacisk jest pływający, klocki nie wyglądają na bardzo zużyte.?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henio Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Raczej wyrobione otwory prowadnic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Super stunter piter Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 tem motor ma tylko z jednej strony tłoczki i musi byc luz na tym. Zacisk musi sie ruszać, jak sie wciśnie hamulec to też się poruszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDY Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Luz, ale jaki ? W zasadzie zacisk przesuwa (jego część ruchoma) się tylko w miarę jak zdzieraja się klocki. Innego nie powinno być. Jedynie jeśli jest krzywa tarcza to podczas hamowania można zaobserwować że zacisk "chodzi". Jeśli tak jest to istnieje obawa że czpień zacisku jest też wyrobiony. Sprawy nie można wtedy zlekceważyć bo w takim przypadku spada skutecznosc hamulca. Powinno pojawić się tez zjawisko pulsowania klamki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henio Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 Przy krzywej tarczy klamka pulsuje podczas hamowania. Przy wyrobionych prowadnicach zacisku klamka jest miękka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 (edytowane) tem motor ma tylko z jednej strony tłoczki i musi byc luz na tym. Zacisk musi sie ruszać, jak sie wciśnie hamulec to też się poruszyProsze cie, nie oslabiaj mnie. Rafall, rozbiez ten zacisk i zobacz co sie tlucze. My tutaj to se mozemy gdybac... Edytowane 23 Czerwca 2007 przez Lime82 Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 tem motor ma tylko z jednej strony tłoczki i musi byc luz na tym. Zacisk musi sie ruszać, jak sie wciśnie hamulec to też się poruszy Prosze cie, nie oslabiaj mnie. Rafall, rozbiez ten zacisk i zobacz co sie tlucze. My tutaj to se mozemy gdybac... tem motor ma tylko z jednej strony tłoczki i musi byc luz na tym. Zacisk musi sie ruszać, jak sie wciśnie hamulec to też się poruszy Super stunter piter chyba masz racje bo z tylu w Yz tez mam tloczek z jednej strony i zacisk sie rusza, wymienilem klocki i dalej jest to samo, ale hamulec przed wymiana czy po i tak byl bardzo skuteczny. To rusznie sie zacisku mi bynajmniej w niczym nie przeszkadza i jest niewyczuwalne. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
