gutek_rapier Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Witam u mnie w klekotku ten sam problem ;/ poleciało koło magnesowe i mam pytanie czy ktoś korzystał z usług tego Pana http://www.allegro.pl/item242334404_kolo_m...regeneracj.html i czy robią to oni dobrze?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Od razu ci powiem, ze bezpieczniej jest szukac dobrej uzywki.Cala powyzsza historia jest tego dowodem.Krzysiek wtopil 500 zl na poczatek i dodatkowo nabiegal sie zeby znalezc uzywke - opusc po prostu pierwszy etap ;) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 też tak sie nad tym zastanawiam ale mnie regeneracja by wyniosła 300zł razem ze wstawieniem pierscienia jak w nowszym modelu,a niestety uzywane koło magnesowe to koszt 500-700 i żeby sie udało je jeszcze znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fedek Opublikowano 9 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 gutek rapid,ja potem mialem kontakt z gosciem ze slawatycz,i mysle ze jest bardziej konkretny,byla nawet sklonny mi podeslac na wzor kolo bez magnesow ,abym porownal sobie z tym co kupilem od kle,wczoraj rozmawialismyprzez telefon,chcesz odemnie kupic uzwojenie ,ja mam dwa,ale moze sie zastanow bo nie chce nikogo nacigac,moze najpierw znajdz kolo a potem sprawdz czy cewke trzeba wymienic,jak bedzie trzeba to tak jak mowilem mam az dwie 100% sprawne choc tez sa na nich slady po urwanym magnesie.JA mam kolo od kle z 5 magnesami ,jeden urwany,reszte skleilem na wszelki wypadek klejem do metalu,ale u mnie zle pracowal gpz bo kolo od kle ma inne punkty zaplonu,ale ladowanie bylo na 100%.niesty zpilowalem z tego kola takie 3 male nadlewy bo bym ci sprzedalalbo pomysl o regenacji samemu,mam w kole 4 cale magnesy i jedno pekniete,jesli uda ci sie odkleic w calosci ,i wkleisz do swojego kola bedzie dzialac na 100%,tylko musisz zwrocic uwage na biegunowosc,ci ktorzy regenerujauzywaj kleju poxipol do metalu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Zakupiłem 2 uzwojenia od jakiegoś Pana jedno sprawne na 100% za 100zł.Własnie musze szukać takiego koła od Kle ale niestety nikt prócz jakiegoś gostka za 700zl niema.Uzwojenie napewno jest uszkodzone bo niema w ogóle oporności.Tak sie zastanawiam bo 4 magnesy mam całe, posypały sie 2 z dwóch stron także koło magnesowe będzie napewno w miare dobrze wyważone. Więc narazie zmienie uzwojenie i zobaczymy. Musze jeszcze cały silnik wyczyścić z drobinek magnesu ;/ A ile ty byś wołał za te koło magnesowe żeby tylko magnesy poodklejać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fedek Opublikowano 9 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 to u mnie zamowiles te cewki,moge wlozyc w paczke to kolo o ktorym pisalem i wysle ci to wszystko za 180zl czyli dwie cewki i kolo ktore laduje na bank,bo mimo onnych punktow zaplonu udalo mi sie raz odpalic gpz i na wolnych obrotach bylo 13,5 13,8 ,ladowanie ,po wlaczeniu swiatel tez 13,5 13,8takze jak sie zdecydujesz to daj znac ,za jeden magnes chca 50 zl,sprzedaje tanio ale mi sie juz nie przyda,wole komus pomoc,a chce tylko odzyskac kase ktora nie potrzebnie wydalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Hmm ale zastanawiam sie jak odlepić te magnesy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 No więc doszło me koło magnesowe już je testowałem niestety trochę felernie zrobione gdyż po rozgrzaniu moto gdy zdjąłem pokrywe magneta klej którym były podoczepiany magnesy zrobił się bardziej elastyczny a malutkie kawałki podolepiane do magnesów odpadły ;/ i chyba zanieczyściły smok. No cóż ale ładowanie jest narazie nabiłem 100km i nic sie nie rozpadło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nec82 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Witam.Ja też ,,regenerowałem,,koło u goscia z okolic Rzeszowa i po tej naprawie mam ten sam problem ze praktycznienie mam ładowania ale znalazłem uzywke koło magnesowe w super stanie i jestem w trakcie wymiany koła.Mysle ze powinienies się zastanowic nad kupnem uzywanego kola???Pytaj na wszystkich aukcjach gpz na allegro.Pozdrawiam Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba3ma Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Witam!Tym razem mam problem z ładowaniem w swoim GPZ:/zrobilem jakieś 300km i aku zdechło.Naładowałem prostownikiem i naładowane aku ma 12,6V.Po odpaleniu i z włączonymi światłami pomiar wykazał 12.4V.Stawiam że regulator napiecia padł/W kostce która jest przy regulatorze jest popalony pin od przewodu masy.Wina padniętego regulatora???I czy po wymianie na nowy i zrobieniu tej kostki warto dać osobny kabel do masy na aku???Dodam jeszcze że koło magnesowe było zmieniane i powinno być ok.Macie koledzy jeszcze jakies pomysły poza tym co już napisałem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dream Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Wymień wsuwke w kostce, zlutuj, wyczyść wszystkie styki z śniedzi i powinno być ok, jak nie to wymiana regulatora. U mnie przepalił się kabel plusowy w kostce i po naprawie chula jak należy :icon_mrgreen: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba3ma Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Właśnie taki mam plan działania ale byłem ciekawy czy macie jakąś inną teorie na ten temat a zwlaszcza na ten dodatkowy p[rzewód do masy.Dzieki za odpowiedź.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
