S51-stracił sprzęgło po wymianie kosza sprzęgłowego
wojtek2812
Witak!!!mam problem. otóż po wymianie kosza sprzęgłowego mój simson nagle stracił sprzęgło.ściągałem pierścień segera,tarcze sprzęgłowe żeby je przetrzeć papierem ściernym i przekładki,potem wszystko poskładałem zgodnie ze schematem.próbowałem już regulacji i nic.jak przy włączonym silniku chce włączyć bieg ze sprzęgłem to tylko zgrzyta i gaśnie w taki sposób jakbym w ogóle nie włączał sprzęgła.na starym koszu tarcze i przekładki wchodzą do niego i rozchylają się swobodnie.na starym wchodzą ciasco,wręcz na porzątku trzeba było lekko puknąć tarcze młotkiem żeby wsadzić do kosza.co jest grane??prosze o rzeczową i szybką odpowieć.dzięki za odp.
To tak, po co przecierales tarcze papierem, tarcze jak sa lipne to sie kupuje nowe.
Co do sprzegla, to wsadziles te 3 popychacze w walek?
Gdy tarcze za ciasno wchodza, w kosz to je blokuje i niewysprzegla, one musza lekko wchodzic, to moze byc przyczyna.
jak poluzuje śrube na wałku sprzęgłowym(trzymającą zabierak to sprzęgło działa,a jak ją dokręce to nie wysprzęgla.tarcze przesuwają się swobodnie.mysle że to kwestia podkładek pod kosz i miedzy kosz a zespół tarcz sprzęgłowych przykrytych blaszką i zabezpieczonych segerem.a tych popychaczy nie ruszałem.tarcze po wciśnięciu klamki odsuwają sie normalnie.
Edytowane przez wojtek2812
ale pisałem juz wcześniej ze tarcze przesuwają sie swobodnie.zrobiłem taki patent(wiem że lipny ;(),ze wyciągnąłem podkładke dystansową o grubości 1,4 mm spod kosza sprzęgłowego i dołożyłem ją do podkładki pod zabierak sprzęgła tak,że tarcze są dalej od kosza o 1,4 mm i chodzi tylko sporadycznie sprzęgło sie ślizga i nie można wyregulować ani śrubka ani linką.nie jest to wina tarcz bo na starym koszu wszystko było w porządku
