rad3k Opublikowano 2 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2003 Z gory mowie ,ze nie znam sie na tych sprawach i moge sie osmieszyc zadajac to pytanie.Czy w moim 2T z dozownikiem oleju jest filtr oleju? A jesli tak to gdzie go szukac? Bede wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam,Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 2 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2003 Nie ma. 2-takt chodzi na mieszance oleju z benzyną, nie trzeba niczego filtrować, bo olej jest używany tylko 1 RAZ Pozdro, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rad3k Opublikowano 2 Września 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2003 No tak - wystarczy chwile logicznie pomyslec :oops: Dzieki za wyjasnienie. Pozdrawiam,Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 2 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2003 cze Wlasnie moim zdaniem powinni robic cos na podobizne filtra oleju.A dlaczego?Otóz olej ktory jest wtryskiwany z dozownika do gaznika słuzy rowniez do smarowania dozownika.Z tego powodu produkty scierania pochadzace ze smarowania dozownika sa dostarczane do silnika.Kto nie wierzy niech odkreci dozownik, aż siwo od produktów scierania zmieszanych z olejem.I teraz pytanie.Czy mozna cos kupic w stylu podobnym jak filtr paliwa,aby zastosowac na drodze dozownik -gażnik.Ktos sie orientuje?pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 3 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2003 Może warto raz na jakiś czas wyczyścić ten dozownik z opiłków, jeśli tam jakieś są - może nie zastąpi to filtra, ale wiesz, że jakaś część syfu nie dostanie się do mieszanki. Jeśli w dozowniku jest sporo brudu, to w pewnym momencie on sam powoduje dalsze zanieczyszczanie (no bo brud w oleju "wycina" następne opiłki"). Zaznaczam, że odpowiedziałem "na zdrowy rozum", sugerując się postem poprzednika (nie znam się na 2-taktach w praktyce). Pozdro, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samson Opublikowano 4 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2003 Malutki filterek oleju powinien byc na samym dnie pojemnika oleju przy podlaczeniu wezyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 4 Września 2003 Administrator Udostępnij Opublikowano 4 Września 2003 Primo: jeśli moto ma dozownik oleju i stosowany jest odpowiedni olej do dwusówów z dozownikiem oleju (właśnie specjalnie dla takich motocykli dedykowane są oleje, nie należy stosować innych, np stosowanych w dwusówach bez dozowników oleju), to stosowanie dodatkowych filtrów pozbawione jest sensu. Secundo: zamiast biedzić się nad spalaniem oleju w paliwie, polecam zadbanie o odpowiedni olej, a poza tym o stan samego paliwa. Za 5-10 zł można kupić specjalny filter mocowany na wężyku biegnącym od kranika do silnika. Zapewniam, że jego zastosowanie o wiele bardziej przedłuży żywotność silnika, niż stosowanie filtrów-wydumek oleju w dwusówach. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
