Chlodzenie
mleczyk
Mam pytanie
Jak czyscielme dzis swoja maszyne (Honda Shadow VT600)
to zauwazylem ze pod silnikiem jest plastikowy pojemnik, bialy - chyba od chlodnicy ale w nim nie ma zadnego plynu. Na pojemniku jest podzialka "min max"
Czy tam powinna znajdowac sie jakas ciecz ?
Co moge w takiej spraiwe zrobic. Czy mozna dolac plynu skoro nie wiem co tam jest (misznie plynow jest ok) ?
NO jak nie wiesz co powinno być w tym zbiorniczku to lepiej nic nie wlewaj, ale jeżeli to jednak to o czym myślimy to oczywiście trzeba dolać KONIECZNIE płynu do chłodnic aluminiowych, z tego co wiem (choć zdania są różne) płyny do chłodnicy mieszać można, ale większość osób nie miesza czerwonego z zielonym. Nie wiem czy motocykl masz nowy, czy już jakiś czas na nim śmigasz, bo może warto w ogóle wymienić cały płyn a nie tylko dolewać...
  • 2 tygodnie później...
przy temacie o chłodzeniu...
poprzedni sezon jeżdziłem na wodzie... niekoniecznie destylowanej jak było trzeba dolać a nie było czasu kupić czystej... porażka ale...
ten sezon zacząłem od wymiany płynów, zalałem borygo i... kurde moje kochanie się grzeje, płynu nie brakuje, w zbiorniczku max, temperatura niby nie wchodzi na czerwone pole... ale w poprzednim sezonie żeby temperatura przekroczyła połowe to musiałem naprawde zmęczyć motocykl, pompa chodzi termostat... no nie przecieka, sprężyna odbija... zaczynam się martwić i co dziwne jak w trasie na 6 bigu jade to jest cieplutko... a zredukuje na 5... troche wyższe obroty i temperaturka na jakiś czas spada tak o 1/5, a potem znów wraca pod czerwone pole i tak się trzyma pod nim
wie ktoś może co to może być?
Edytowane przez kaczors18
mogles zakamienic uklad chlodzenia , pozatym woda zawzse lepiej odbiera cieplo od plynow chlodniczych
może odpowietrz układ chłodzinia, będziesz miał albo śrubkę na głowicy albo sam niewiem co, bo niewiem jak to tam wygląda sprawa w 600.
Srubek może byc sporo, dlatego w serwisówce w necie sprwdź która to jest, zresztą w cylindrowcu może ich być kilka. ja mam 80ccm i mam jedną srubkę i jestem szczęsliwy.
