GS500 gaśnie przy mocnym hamowaniu
daniel500
Może ci sprzeglo dobrze nie wysprzeglać że nawet na wciśnientej klamce sprzeglo nie jest wysprzeglone do konca i napedza lekko skrzynie i kolo a jak zaczniesz hamowac to zadlawiasz silnik przez to ze wczesniej obracal sie razem z kolem a teraz wszystko hamujesz i silnik poprostu gasnie...
Powiedzcie mi, czy to normalne, że jak mocno hamuję to mi moto gaśnie ? czy mam coś nie tak ze sprzętem ? Nie mam wielkiego doświadczenia w tym temacie, więc zdaję sie na Wasze rady. Hamowanie takie bardzej mocne :biggrin:
Ale gaśnie Ci jak mocno naciśniesz tylny (zablokujesz) czy ogólnie jak hamujesz??? Bo przy zablokowaniu tylnengo koła to normalne :biggrin:
Rozbujaj sie tak do stówki powiedzmy , wrzuć na luz i wykonaj hamowanie, jezeli wtedy ci nie zgasnie to któras z powyzszych przyczyn...
A jak zgasnie... hmm , napisz od jak długiego czasu wystepuje ten problem.
Dobra. właśnie przejechałem się i mogę sprecyzować problem.
Jest tak
wolne obroty 1,5 tyś obr/min.
test 1 - Rozpędzam sie do 100 i wrzucam luz i trzymam sprzęgło, mocno hamuje tylko hamulcem przednim.
Przy ok. 40 km/h silnik już nie pracuje.
test 2 - Jadę około 15/20 km/h luz i sprzęgło. hamuję mocno (awaryjnie wręcz) tylko przednim i moto gaśnie.
Linka sprzęgła luźna nie jest napina od samego początku, ale jak widać nie tu problem chyba.
Ja bym to widział w ten sposób: przy mocnym hamowaniu, siła wezwładności wypycha paliwo z gaźników i moto gaśnie :P
no ale chyba tak nie powinno być... nie?
Moto mam pare tygodni i wrócił z serwisu ratki, czyścili, regulowali i w ogóle wszystko. Przedtem też tak gasł ale tylko pare razy bo tak mocno nie hamowałem, teraz już poznałem maszynę i częściej sie z tym spotykam.
Nie gaśnie jeśli trzymam go na biegu, czyli równocześnie redukuję, ale na wolnych obrotach owszem.
Edytowane przez daniel500
a moze to problem z elektrycznośćią?
Jeśli mocno dajesz po heblach w włączniku światła stop moze dochodzić do zwarcia + z ramą czyli z -, ale w tedy to pewnie by wywalało bezpiecznik, no chyba, ze jest zamiast bezpiecznika zainstalowany jakiś gwóźdź
Możesz miec luźną podstawkę boczna moto i przy hamowaniu sie lekko otwiera czyli odcina zaplon bo jest tam wylacznik ale przeciez jesli przestaniesz hamowac to powinna wrocic do pozycji i wlaczyc zaplon spowrotem. Drugie podejrzenie to gaźniki - przy hamowaniu moto sie pochyla i silnik sie zalewa paliwem. Dziwne ale prawdziwe bo tez tak mam czasem jak jezdze na przednim kole.
MotorcycleStorehouse Dealer.
pewnie nic to nie wniesie do tematu ale jak kiedyś mialem dr 500 (chlodzony samym powietrzem - tak jak gs500) to jak wcisnąlem sprzegło przy pewnej szybkosci i przytrzymałem je to motocykl sie gasił. wygladalo to tak jakbym chciał jechać na luzie - wtedy motocykl sam sie wyłaczał. na biegu jałowym chodził w porzadku.
Więc tak:
stopkę przykleiłem i to nie to.
reakcja jest taka, że poprostu spadają obroty do zera, i jeśli przed zerem nie przegazuje go to gaśnie.
ustawiłem nawet ssanie na 3 tyś.obr i hamowałem. obroty spadały do zera, chyba że przegazowałem to wtedy wchodził na 3 tyś znowu.
Żadne lampki nie przyasają i na zware to raczej nie wygląda, bo to nie jest odcięcie zapłonu tylko poprostu obroty schodzą do zera.
Gwoździa też nie znalazłem :(
A na wolnych obrotach jak wcisniesz hamulec to nic sie nie dzieje? nie gasnie? bo moze byc tak ze masz zwarcie gdzies w czesci instalacji odpowiedzialnej za swiatlo stopu.
Nic takiego. jak jade np 100 wrzucam luz i trzyma wolne obroty. i teraz tak:
hamuję normalnie i jest ok
hamuję mocno na 70% i widać jak obroty chylą sie ku dołowi,
Przy hamowaniu na 90% obroty spadają do zera i wtedy gaśnie, jakbym mu trzymał obroty to by nie gasł, ale tu chodzi o to że wolne obroty spadają do zera przy gwałtownym lub fest mocnym hamowaniu.
Powiedzcie mi, czy to normalne, że jak mocno hamuję to mi moto gaśnie ? czy mam coś nie tak ze sprzętem ? Nie mam wielkiego doświadczenia w tym temacie, więc zdaję sie na Wasze rady. Hamowanie takie bardzej mocne :notworthy:
Witam ustaw gażniki,wymień świece :icon_mrgreen: Pozdrawiam Czato
