problem z przekażnikiem od zapłonu w fzr
Witam jeśli jest ktoś w stanie mi pomoc to bardzo prosze mianowicie dzieje sie taka sprawa że .....
od zakupu coś stukało w przekażniku zamontowanym odrazu pod bakiem obok rozrusznika ale zlekceważyłem to no i po jakimjś czasie przekręcqam kluczyk włączam zapłon (run) noi wszystko gaśnie niema nic tak jak bym odłączył akumulator....!!!!no i moje pytanie brzmi ....
-czy to napewno przekażnik??
-czy jeśli to przekażnik to czy da sie go w jakiś sposób zregenerować??
-jaki koszt nowego bądz używanego przekażnika
mam dość odpalania motocykla na popych a było to dopiero 3 razy
motocykl o którym mowa to yamaha fzr 600 model 3he
jeszcze raz bardzo prosze o pomoc bądz wskazówki !!!
:biggrin: POZDRAWIAM!!!! :biggrin:
Moze byc to uszkodzenie samego przekaznika i wowczas trzeba go wymienic
Mimo to najpierw radze sprawdzic napiecie na aku z wylaczonym silnikiem i wlaczonym swiatlem.
Jezeli jest ponizej 12V to radze zaczac od naladowania akumulatora.
Adam M.
Wygląda to na słaby kontakt np. na zaśniedziałej klemie lub padnięty aku.
Światła i nnne odbiorniki są podłączone przed przekaźnikiem.
Skąd wiesz, że aku jest ok?
Światła mogą działać ale przy obciążeniu rozrusznikiem dupa.
Pozdrawiam.
