Problem z simsonem po remoncie
Ziuteek
No gaznik jest, ale czy dobry, przed remontrm jeszcze latal, ale strasznie byl silnik wyrabany.
Jeszczez jedna wskazowka, gdy jade tak pol gazu, spuszczam z gazu calkiem, i chwile nic a za chwile dopiero zacznie pyrkac. Czyli mi na gaznik wskazuje ;)
sorki, chciałem napisać że gaźnik jest OK, błąd przy pysaniu. czyściłeś go, ustawiałeś poziom paliwa, iglicę, powietrze? na oko czy wg. książki?
pływak ma mieć 27 i 32,5mm
iglica najlepiej na rowku środkowym na początek, później to możesz jeszcze poprawić
śruba powietrza 1,5 obrotu wykręcona (wyjściowo, później można poprawić)
Sprawdz czystosc filtra, czy dolot powietrza to filtra nie jest jakos przytkany itp itd. sprobuj odpalic bez filtra, tylko w miejscu malo zakurzonym zeby sie kurz do gaznika nie dostal ;p
P.S Mialem podobnie w wsce tzn odpalal z kopa super, wkrecala sie na postoju itp itd ale w trakcie jazdy nie za bardzo chciala przekroczyc ~4 czy 5 tys obrotow, okazalo sie ze dolot powietrza do filtra przytkany i stad te jaja :biggrin:
ej wiesz co dotarcie raczej nie ma nic do tego ja mam tez po remoncie i odrazu mi szedl 78 km/h ale mam cylinder s60 i zebatke 17. sprubuj mu wyregulowac gaznik zmienic dawke paliwowo powietrzna i podniesc iglice o jeden zabek i sprawdz zaplon !!
Gaznik regulowalem, srube biegu jalowego ustawilema na 2,5 a powietrza to niewiem tak na oko zebyjakos jechal.
Jak plywak mam miec 27 i 32,5mm czego? NA takiej wysokosci?
27mm w stanie wciśniętym mierząc od powierzchni przylgowej komory pływakowej (tam gdzie wchodzi uszczelka) do dolnej krawędzi pływaka ( czyi dolna część zbiorniczka powietrza).
32,5 mm w stanie otwartym.
http://mz-faq.ic.cz/karburator/hladina.jpg <= tutaj masz to naszkicowane, tyle że w gaźniku mz. ale te gaźniki są dosyć podobne
e1 - 27mm
e2 - 32,5mm
No to przecież wiem, ze mam to sprawdzic, tylko chce wiedziec co jeszcze napiszecie nie.
Chyba znalazlem przyczyne, z simeringa od strony zaplony leje sie mieszanka, czy to moze byc przyczyna jak myslicie?
Bo wydaje mi sie ze to jest to, ze niema wolnych obrotow, i niechce palic.
Witam >>>na 100% to jest przyczyna twoich problemów >>>ciesz sie że był tylko troche nieszczelny bo gdyby puscił całkiem to mógłbyś nie zdążyć go dotrzeć przed następnym remontem >>> wsadź tam zimering dobrej firmy a nie najtańszy szajs>>pozdro
